Sony TV KV-C2981D
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2981D
BID = 41966
tooltime
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2981
Also das ist mir auch noch nicht passiert. KEINE led Fehlercodes blinken. Dennoch "klickt" der Fernseher "nur", um dann auszugehen. D.h. Spannung bekommt er, aber es scheint dieses typische "Sicherheitsrelay" von Sony zu sein, der ihn ausschaltet. Er liefert nicht mal ein Bild. Selbstverständlich habe ich alle kalten Lötstellen nachgelötet...hilft nix.
Kennt jemand das Problem oder kann mir zumindest weiterhelfen, wo ich noch suchen soll?
Ach ja, wie andere hier im Forum, hatte ich noch nie ein schlechtes Bild, bzw. Ton.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tooltime am  6 Dec 2003 12:39 ]
BID = 41983
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, wioft blinken die LEDS?
BID = 41992
tooltime
das ist es ja...eben gar nicht. nur das standby led leuchtet, so als wenn alles normal wäre....nix blinkt, das ist ja das kuriose
BID = 41998
Thom40
Würde erst einmal die Elkos im Primärnetzteil Überprüfen. Kann aber auch ein Datenverlust von IC 002 vorliegen.Dann so vorgehen.
Pin 9 des A-Boards auf Masse legen. Dann mit FB Tastenfolge:
TV ./: 5 9 STBY OSD 5 VOL+ TV 4 9 drücken.
Kompletten Geometrieabgleich !
Wenn TV vom Netz pin 9 freilöten.
Gruss,Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315342   Heute : 10121    Gestern : 12485    Online : 670        16.11.2026    18:44
