Sony TV KV-C2981D
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2981D
BID = 148449
beingodik
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2981D
hallo,
erstmal einen herzlichen gruß an alle hier im forum, bin ein neuling!
ich habe auch leider keine wirklich technischen kenntnisse, was die reparatur eines tvs anbetrifft. aber vielleicht kann der eine oder andere mir bei meinem problem helfen:
mein sony kv-c2891d machte vor ca. 2,5 monaten probleme, indem er nach mehrstündigem betrieb plötzlich abschaltete.
nur noch die standby-led leuchtete konstant. kurz vor dem abschalten färbte sich der bildschirm blau. ich musste den netzstecker ziehen, um das gerät danach wieder einschalten zu können. das geschah dann täglich, bis ich den sony aufgrund eines tipps an eine abschaltbare steckdose angeschlossen habe, um einen besseren spannungsabbau zu gewährleisten, verbunden mit einer (vorsichtigen!) reinigung des innenlebens. danach lief der fernseher auch über 2 monate wieder einwandfrei... ...bis letzten freitag. die gleichen symptome wie oben beschrieben: er schaltet sich immer wieder komplett aus, so dass in vom netz trennen muss.
ein techniker meinte nun, es könnte sich um ein thermisches problem handeln, ein anderer rechnet mit einem defekt an der farbendstufe.
ich weiß, dass spekulationen und ferndiagnosen nicht unbedingt viel bringen, aber ich wäre für mögliche hinweise trotzdem sehr dankbar, an was es liegen könnte, bzw. was dabei finanziell auf mich zukommen kann.
an alle leute, die mir helfen können, schon einmal vielen dank!
BID = 148482
emanHH
Bei Sony immer erstmal kräftig nachlöten!!!
Dann kann man weiter Spekulieren!
BID = 148759
beingodik
danke für die schnelle antwort, emanHH.
das mit dem nachlöten bei den sonys habe ich hier schon öfters mitbekommen. müsste ich aber jemand anders machen lassen
falls es doch die farbendstufe sein sollte, mit wieviel € müsste ich bei einer fachmännischen reparatur rechnen?
habe bei einer vergangenen reparatur nämlich ganz schön draufgezahlt...
BID = 148973
emanHH
Such dir mal jemanden der Nachlötet, oft hilft es!
Ob sich das lohnt einen Sony zu reparieren wenn du ja auch schon mal Geldreingesteckt hast, kann man mit geteilter Meinung sehen!(Ich gebe zu das ich alles andere als ein Sony Fan bin )
Ich würde dir sonst empfehlen mal in Fernsehwerkstätten nachfragen ob die vielleicht nen gebrauchten Fernseher haben (ältere Grundig FS kann ich nur empfehlen)kosten meist so um die 150Euros.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503357   Heute : 19928    Gestern : 16862    Online : 1042        24.11.2026    21:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
