Sony TV KV-C297 1D
Serverzeit: 27 11 2026  08:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C297 1D
BID = 94287
XjockelX10
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C297 1D
Chassis : Chassis ist AE-1C
Sony KV-C297 1D, (Chassis ist AE-1C)
ich habe da ein Problem mit ein Sony KV-C297 1D (Chassis ist AE-1C) , wo das Bild verzehrt ist und ich finde den Fehler nicht , ich habe den Tuner mit ZF getaucht, TXT, und alle Elko´s im Netzteil getaucht es hat nichts geholfen ich weiß nicht wieder. Der Fehler ist auch da über AV 1 und 2, nur nicht so sehr, mit ein DVD Player.
Also kann mir da einer helfen was es sein kann?
Ich habe da noch ein bar Bilder von den Fehler! ( http://home.arcor.de/xjockelx/ )
Also ich sage euch mal was ich schon getaucht habe, im Netzteil alle elko´s, im vertikalendstufe alle elko´s und das TDA 8170 und das TEA 2028B getaucht, Tuner und ZF getaucht, TXT raus genommen und dir Brücken rein das der TV ohne TXT geht, und dann habe ich die RGB Endstufe betaucht, wo ich dazu sagen muss das die andere nicht richtig ok war, da beide mit ein Digitalen Comb Filter sind und ich weiß das einer der beiden ein defekt hat, mit dem Digitalen Comb Filter, und ich mir nicht vorstellen kann das beide defekt sind habe aber noch das TDA 4580 und TAD 8442 neu getaucht. Ach und alle kalten Lötstellen Beseitig. Und nun bin ich am ende meines wissen .
Was kann es noch sein? das so ein Defekt macht? ich hoffe das mir einer helfen kann .
Grüße
Jörg
BID = 95782
XjockelX10
XjockelX10 hat am 24 Aug 2004 00:15 geschrieben :
Hersteller : Sony
Also ich sage euch mal was ich schon getaucht habe, im Netzteil alle elko´s, im V Ablenkung alle elko´s und das TDA 8170 und das TEA 2028B getaucht, Tuner und ZF getaucht, TXT raus genommen und dir Brücken rein das der TV ohne TXT geht, und dann habe ich die RGB betaucht, wo ich dazu sagen muss das die andere nicht richtig ok war, da beide mit ein Digitalen Comb Filter sind und ich weiß das einer der beiden ein defekt hat, mit dem Digitalen Comb Filter, und ich mir nicht vorstellen kann das beide defekt sind habe aber noch das TDA 4580 und TAD 8442 neu getaucht. Ach und alle kalten Lötstellen Beseitig. Und nun bin ich am ende meines wissen .
Grüße
Jörg
BID = 95787
Welle
Da ist doch Fett eine Spannung verbrummt. Da der Fehler auch über AV auftritt, würde ich mal alle Elkos im Bereich Video-Enstufe, Amplitudensieb/Zeilengenerator, Zeilenendstufe prüfen. Könnte auch eine Masse fehlen.
Ohne Oszi ist aber schlecht.
Ist aber nur eine Möglichkeit.
BID = 95803
DerGeselle
hi !
Wenn ich morgen dran denke nehme ich mal das Schaltbild zur Hand und schau mal wo´s hängen könnte.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571821   Heute : 8954    Gestern : 30885    Online : 260        27.11.2026    8:39
