Sony TV KV-C296 1D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bleibt aus
Serverzeit: 11 11 2026  21:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C296 1D --- Gerät bleibt aus
Suche nach Sony Gerät bleibt aus
BID = 725653
Horstausnforst
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät bleibt aus
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C296 1D
Chassis : ?
Guten Abend,
ich hab nen Problem mit meinem Sony KV-C296 1D. Und zwar lässt er sich nicht mehr einschalten und gibt nen Fehlercode aus. Dabei blinkt die Standby Leuchte viermal.
In der Fehlercode Liste, hab ich folgendes gefunden:
FOUR Blinks---No Vert. Deflection (V STOP), Screen goes to a single
horizontal line then the video signal muted. Check IC1509, Q1505
Nur find ich die 2 Teile nicht. Das einzige was mir auffiel, ist dass 3 Kondensatoren ausgelaufen sind.
Das wären:
C615 25V 1500µF
C619 16V 2200µF
C810 160V 33µF
Ich hoffe ihr könnt mir nen paar Tips geben.
Dank euch schonmal im vorraus.
BID = 726497
Horstausnforst
kann mir niemand helfen?
BID = 726499
Mirto
Die Schutzschaltung spricht an, weil die Vertikalablenkung ausgefallen ist. Besorge Dir das Schaltbild und Du wirst die Bauteile finden!
Die "ausgelaufenen" Kondansatoren in jedem Fall erneuern! Könnte evtl schon die Ursache des Fehlers sein.
Rainer
BID = 726617
Horstausnforst
danke für deine Antwort. Da tut sich jetzt die nächste Frage auf. Und zwar, wo finde ich ein Schaltbild/ Schaltplan?
Die fehlerhaften Kondensatoren werd ich natürlich auswechseln. Dazu muss ich ja das ganze Chassis mit der Platine herausnehmen, um die Kondensatoren zu wechseln. Das Problem für mich dabei ist das Hochspannungskabel. Kann ich die Kappe an der Bildröhre ohne weiteres abnehmen?
BID = 726721
Murray
Die Bildröhre solltest du vorher entladen (Verbindung Masseband Röhre zum Clip)
Was soll aus den Elkos denn ausgelaufen sein? Wie sieht das denn aus? Doch hoffentlich nicht braun.
BID = 726737
Horstausnforst
naja es sieht um die Kondensatoren feucht aus. Durch den Staub ist ja die Platine etwas ergraut und um die Kondensatoren ists etwas dunkler. Als hätte man eine Flüssigkeit hingeträufelt, die dann breitgelaufen ist.
Wegen dem Schaltplan, also unser Kumpel google konnte ihn nicht für mich finden.
Hatt den zufallig jemand?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252519   Heute : 7597    Gestern : 7559    Online : 449        11.11.2026    21:04
