SONY TV KV-C2969D
Serverzeit: 25 11 2026  02:18:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-C2969D
BID = 18329
tecgen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C2969D
Chassis : AE-1C
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Ich habe folgendes Problem:
Mein Fernseher hatt immer ein schwarzes Bild und keinen Ton, wenn ich über den Tuner Fernsehe. Über die beiden Scart-Anschlüsse funktioniert es aber ohne Probleme.
Könnte eventuell der Tuner defekt sein (Alles nachgelötet, kriegt alle Versorgungsspannungen und Signale, kann aber keine IF-Signale finden).???????
Danke
tecgen
BID = 25729
Rene20
überprüfe doch mal die ZF meistens haben die filter kalte lötstellen und sieh dir ruhig nochmal deine lötstellen an im tuner bereich wenn kurzer haste nämlich auch kein bild kein ton (nett böse sein) PS:Immer schön auf die spanung achten
BID = 25734
meister
Bei Sony ist das Bild ohne Antennensignal dunkel getastet,
lass mal den Sendersuchlauf durchlaufen und beobachte ob
der Bildschirm hell wird.Ansonsten Loetstellen nochmals
ueberpruefen evtl. mit Schraubendreher den Bereich des
Tuners und der ZF abklopfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509552   Heute : 3492    Gestern : 22653    Online : 329        25.11.2026    2:18
