Sony TV KV-C2941D
Serverzeit: 24 11 2026  16:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2941D
BID = 357019
hman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2941D
Chassis : AE-1C ?
[Neueingabe von https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=5]
Ich möchte meinen Sony KV-C2941D selbst reparieren. Dieser Typ ist nicht in der Chassisliste, vermutlich ist aber ein AE-1C drin.
Fehlerbild:
Leichter Farbstich ins Magenta, über die Betriebsdauer variabel, bessert sich nach einigen Stunden etwas, ohne zu verschwinden. Wenn die Begrenzung einsetzt, verschiebt sich der Stich ins Cyan oder Gelb, und dann ist er auch kräftig.
Ansonsten ist der Stich nicht knallig, sondern dezent, gleichwohl störend. Es sind auch nur Farben nah an Weiß/Grau sichtbar betroffen, alle bunteren Farben sehen gut aus. Mit aufgrehtem G-Drive ist der Stich weniger sichtbar.
Fehler tritt auch bei Zuspielung über DVD-Rekorder (RGB-Eingang) auf, ist aber auf dem Farb-Testbild kaum zu sehen, auf dem S/W-Testbild sehr gut.
Bereits vorgenommene Diagnosen (ich habe mir das Schaltbild noch nicht zulegt):
Der Leistungswiderstand R704 wird sehr warm, eher heiß. Temperaturspuren an der Leiterplatte bei ihm und Q703. Widerstandswert ist okay (auch der zwei Kollegen).
Tauschen von Q702-704 gegen Q705-707 (R gegen G) bringt keinerlei Unterschied, auch tauschen der Kondensatoren. Die Elkos habe ich gleich zu Beginn getauscht, auch alle Lötstellen auf dem C-Board sind nachgelötet, ohne Effekt.
Vor Jahren hatte das Gerät einmal einen ähnlich aussehenden Defekt, der laut Werkstatt eine kalte Lötstelle auf dem B-Board als Ursache hatte. Nachlöten des B-Board brachte jetzt keine Besserung. Entsprechend einigen Tipps hier habe ich die Trimmkos der Quarze gegen 15pF fest ausgewechselt, auch den 8,867-MHz-Quarz, kein Effekt.
Hat noch jemand Ideen? Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497864   Heute : 14428    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    16:52
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
