Sony TV KV-C2921D
Serverzeit: 29 11 2026  10:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2921D
Problem gelöst
BID = 406009
tobi886
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2921D
Chassis : AE-1B
bin neu hier. Habe einen Sony wie schon beschrieben, der einen Fehler mit dem Bild hat. Das Bild ist im oberen Teil sehr verzerrt und gestreckt. Das Bild fängt auch nicht am unteren Bildröhren beginn an, sondern erst ca. 10 cm dadrüber.
falls jemand Rat weiß, bitte verständlich erklären, und eventuell auch wo ich die Ersatzteile beziehen kann.
vielen Dank
tobi886
BID = 406017
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Vertikalablenkung prüfen; Koppelkondensatoren, Versorgungsspannungen, Lötstellen
Verständlich genug? Wenn nein, dann das Gerät zur Fachwerkstatt bringen oder das Beste tun, was einem SoNie widerfahren kann- ENTSORGEN!
Und am Rande: Für eine Instandsetzung in Eigenleistung sind gewisse GRUNDKENNTNISSE und Eigenleistung und vor allem Eigeninitiative gefragt.
Deine Frage aber zeigt bereits, dass es nicht nur beim Grundlagenwissen hapert, sondern mehr noch; deine Bemerkung laut Zitat oben lässt unmissverständlich schlussfolgern, dass du auch nicht willens bist, dich eingehend mit der Materie vertraut zu machen.
BID = 406029
Icewolf77
Ich dachte immer, das Forum wäre dazu da, um Leuten zu helfen die sich nunmal nicht in der Materie auskennen. Du brauchst nicht so zu tun als wärst du Gott Yonossic.
Gib ihm einfach eine normale Antwort, er wird dann schon selber wissen, ob er sich die Reparatur zu traut, oder ob er das Gerät in eine Werkstatt bringt.
Also einfach mal aufmachen und das Vertikal-IC nachlöten und die Kondensatoren rundherum tauschen. Was es für ein IC ist, steht drauf und bekommen wirst du es sicher über den Shop hier im Forum.
BID = 406032
Varaktor
tobi886, so wie die Bilder ausschauen, sieht ein Bild eines Fernsehers aus bei dem grob gesprochen alle Schrauben, die mit der Form des Bildes zu haben auf Minimum stehen. Sehr schmal, nicht hoch, etwas Beule durch minimale sogenannte O/W Korrektur, diese etwas verschoben durch minimale sogenannte Trapezkorrektur. Also scheint ein Controllerchip in deinem Gerät auf NUll zu schalten. Bloss nicht den Kasten gleich wegwerfen. Mehr kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen. Aber denke daran, dass es viele Foren gibt, wo Probleme mit deinem
Fernseher besprochen werden.... auch insbesondere Leiterbahn bzw, Lötstellenprobleme.
Varaktor
BID = 406062
Hobby-Bastler
würde mir auch mal das Vertikal-IC genauer anschauen!!!
Vielleicht versuch mal den Bereich etwas warm zu machen und vielleicht kannst du schon veränderungen sehen.
Ansonsten tausch mal das Vertikal-IC und die Elkos wie schon beschrieben.
Hobby-Bastler
BID = 406233
tobi886
Danke für die Antworten. Ich habe vergessen zu erwähnen, das ich vor nem 3/4 Jahr schon mal einen IC gewechselt habe. das war wohl einer der mit der y ablenkung oder so zu tun hatte.der war es aber nicht.
Das Bild ist wesentlich kleiner wenn der TV kalt ist, und wird nach ca 10 min so groß wie auf den ersten bildern zu erkennen.
ich hab mal noch ein paar bilder vom innenleben gemacht.
hab in anderen berichten gelesen, das ein C auch dran schuld sein kann. vielleicht kann mir ja jemand sagen anhand der bilder wo sich dieser befindet.
danke tobi
BID = 406265
Hans-Reiner
Hi Tobi,
wechsle bitte alle die C´s ( Elkos ) im Umfeld des Vertikal-IC´s ( TDA8170 ) , C 531, C532, C522 und C536.
Bitte beachten :
1. die befinden sich alle auf dem große horizontalen angebrachten Board, welches Du aus dem Gehäuse horizontal zu Dir hin herausziehst,
2. das Gerät vom Netz trennen und mit einem Widerstand ( ca. 1k Ohm ) den C 604, der ist auch auf diesem Board, recht groß, im Netzteil und befindet sich halblinks vorne auf diesem Board unbedingt, erst entladen,
3. sauber arbeiten, keine ungewollten Lötbrücken bauen,
4. bei dieser Arbeit auch gleich alle Lötstellen auf dem gossen Board kontrollieren, die Halbleiter auf den Kühlblechen montiert, sind gerne lose,
5. ach ja, die Elkos kannst Du im Elektronik-Shop kaufen oder bei Conrad oder Reichel bestellen, Pfennigsartikel,
viel Erfolg und gut ist
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 406266
tobi886
vielen dank für die tolle Antwort. nun wird es wohl ein paar tage dauern, bis ich berichten kann wie es gelaufen ist. falls ich noch fragen haben sollte, melde ich mich einfach nochmal.
danke
BID = 406291
Icewolf77
Elkos in diesem Bereich
BID = 407134
tobi886
Ich habe die Elkos gewechselt und, was soll ich sagen, es funktioniert!!!
der C531 ( 680microF ) war der Verursacher.
vielen Dank an alle mithelfenden!!
Danke tobi886
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610089   Heute : 7600    Gestern : 16750    Online : 571        29.11.2026    10:35
