Sony TV KV-C2921D
Serverzeit: 25 11 2026  12:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2921D
Problem gelöst
BID = 382948
martin1511
nein hab keinem anderen Trimmer etwas verdreht.
Hallo nein er macht keine andere Töne wenn man Stereo/Mono umstellt.
BID = 382951
Varaktor
Also wenn der Ton vorher völlig in Ordnung war, und sonst nichts verstellt wurde, tippe ich doch mal bei aller Vorsicht, dass zwar die 4,43MHz für die Farbe wieder halbwegs zurechtgerückt wurden, aber eben nur halbwegs und es Auswirkung auf die 5,5 MHz Ton gehabt haben könnte.
Versuche mal ganz vorsichtig an dem Trimmer egal was die Farbe sagt, zu testen, ob das Tonrauschen sich verändert. Alte Position markieren.
PS Ist zwar ein Wenig Versuch ins blinde hinein, aber es sollte nicht schlimmes passieren, da sowoeso schon gedreht wurde.
BID = 382953
martin1511
hat leider nicht gebracht ich habe es gerade versucht, die farbe war dann weg aber der ton ist gleich schlecht geblieben.
lg martin
BID = 382955
martin1511
Hallo leute das Problem ist geschichte es würde gelöst, eine verbindung von IC zu einem Wiederstand hat nicht funktioniert getest mit dem Multimeter Kabel eingelötet zwischen denn beiden punkten und schon funktioniert wieder alles.
besten dank für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521590   Heute : 15578    Gestern : 22653    Online : 351        25.11.2026    12:12
