Sony TV KV-C2721D alt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blaustich, Farbtemperatur
Serverzeit: 16 11 2026  19:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2721D alt --- Blaustich, Farbtemperatur
Suche nach Sony
BID = 801213
deristgut
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Blaustich, Farbtemperatur
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2721D alt
Chassis : ?
der bis jetzt unreparierte Sony KV-C2721D, altes Modell mit gepanzerter Röhre, hat nach dem Einschalten Probleme mit der Farbtemperatur. Der Blaustich verschwindet jedoch nach längerer Betriebszeit von selbst.
Wenn ich nach dem Einschalten einmal auf das Gehäuse klopfe, hat er einen Rotstich! Wenn ich nochmal klopfe, stimmt die Farbtemperatur wieder!
Welche Platine sollte ich denn zuerst mal nachlöten?
BID = 801378
Jupp80
fang mit der Bildrohranschlußplatte an, das ist die die hinten auf der Röhre steckt.
Dieses Gerät neigt zu vielen schlechten Lötstellen auf Grundchassis und allen Modulen. Also, Chassis raus, umdrehen, Ladeelko im Netzteil entladen und alle schlechten Lötstellen gründlich nachlöten und anschließend die Module.
BID = 801540
deristgut
Das Gerät scheint wirklich mehrere Kontaktprobleme zu haben. Ich habe mal die Rückwand abgenommen und zuerst außer schwarzem Staub kaum etwas gesehen! A- und V-Platine sitzen in einem gemeinsamen Plastikrahmen, bei Berührung entstehen Bildstörungen! Dann haben die Lautsprecher manchmal ein merkwürdiges Eigenrauschen...gleich alles nachlöten ist wohl besser...dann habe ich ja was zu tun über die Feiertage
Noch mal zum Elko entladen: Wie viel Spannung ist denn da noch drauf, wenn ich bei laufendem Gerät den Netzstecker ziehe? Muss man dann trotzdem nochmal mit Widerstand oder Glühbirne entladen?
BID = 801802
Jupp80
Ja, Ladeelko vor dem nachlöten immer entladen (ca 300V). Elko über einen Widerstand von 150 - 300 Ohm entladen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315690   Heute : 10469    Gestern : 12485    Online : 288        16.11.2026    19:12
