Sony TV KV-C2581D
Serverzeit: 24 11 2026  17:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2581D
BID = 30485
kh
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2581
ich habe ein Problem mit meinem Sony-Monitor. Er lässt sich nicht mehr einschalten bzw. die Standby-Diode blinkt 13x in regelmäßigen abständen.
Vielleicht weiß jemand Rat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kh am  2 Sep 2003 11:48 ]
BID = 30601
Welle
Hi
Hier handelt es sich um ein BE-3B Chassis, das Blinken bedeutet Fehler im Tuner. Wenn der Tuner vom Typ BTP-EC411 (8-598-045-00 oder 8-598-045-01) ist muß ein Erdungsanschluß im Tuner nachgelötet werden.
BID = 30698
kh
Danke erstmal für den Tip.
Als ich den Tuner Nachgelötet habe lief die Kiste 8 Stunden ohne Probleme. Nach weiteren 8 Stunden "Ruhepause" und erneutem Einschalten wars das leider. Jetzt blinkt er wieder 13x (ich werd noch wahnsinnig!)
Bin für jeden Rat zu haben!
BID = 32019
Alde
Hallo kh,
bist Du Dir sicher den Tuner komplett nachgelötet zu haben??
Gerade bei Deinem Tuner muss man sehr vorsichtig und genau arbeiten.
Mir ist dies auch schon passiert, Tuner nachgelötet,Fehler war noch da.
Schau mal genau die Gegend im Tuner um das IC TSA an.
DA MUSS EIN ERDANSCHLUSS SEIN!
Und der ist kalt.100%
Gruss Alde
BID = 34007
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Masseverbindung im Tuner am Tsa nachlöten!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498686   Heute : 15250    Gestern : 16862    Online : 659        24.11.2026    17:41
