Sony TV KV-C2569D
Serverzeit: 25 11 2026  14:05:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2569D
BID = 60578
Deviel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2569D
Chassis : AE1C
habe folgendes Problem mit dem Sony:
kann weder Sender anwählen noch abspeichern springt immer wieder auf 00 zurück.
Auch beim öffnen vom Speicher ansonsten geht alles.
Habe zum testen aus einer andern Kiste folgende Boards getauscht A,V,J,B,
Der Fehler liegt auf der Hauptplatiene.
Bin für jede idee dankbar wo ich noch suchen könnte.
Grüsse Deviel
BID = 60910
Welle
Hi
EEPROM defekt. Diesen tauschen und die Kiste funzt wieder:
BID = 61000
Deviel
Hallo Welle,
danke für Deine Antwort.
Defekt lag tatsächlich am IC005 (SDA2546).
Vieleicht kann wer die Info gebrauchen.
Grüsse Deviel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523874   Heute : 17865    Gestern : 22653    Online : 969        25.11.2026    14:05
