Sony TV KV-C2561D
Serverzeit: 24 11 2026  23:32:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2561D
BID = 43604
Stage
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2561
Folgendes Problem:
Nach einschalten aus dem Standby, hatte das Bild horizontale Streifen und es zuckte immer, so das es mal grösser mal kleiner wurde in der Höhe.
Nachdem ich ein paarmal auf der Platine rumgeklopft hab, rauchte es plötzlich (konnte leider nicht beobachten woher der Rauch kam) und das Bild liefert seitdem nur noch einen horizontalen Streifen in der Mitte der Bildröhre. Diverse farben sind dabei noch zu erkennen.
Was könnte da kaputt gegangen sein, bzw was war da schon vorher kaputt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stage am 18 Dec 2003 10:49 ]
BID = 43624
Alde
Hallo Stage,
vermutlich handelte es sich zu Beginn nur um eine kalte Lötstelle in der Vertikalstufe.
Durch Dein draufklopfen bewegte sich das Chassis Board so ruckartig hin und her oder rauf und runter,dass sehr warscheinlich das Vertikal IC gestorben ist.
Also - Vertikalstufe nach kalten Lötstellen absuchen und IC erneuern.(sehr warscheinlich defekt)
Gruss Alde
BID = 43632
tixiv
Und dann suchst Du noch die beiden Sicherungs-Widerstände in
den Spannungszuleitungen des Vertikal IC's, und tauschst die gegebenenfalls auch aus. Da ist nämlich wahrscheinlich einer von abgeraucht. DIe sind meines Wissens her in der Nähe vom Hochspannungstrafo.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505388   Heute : 21960    Gestern : 16862    Online : 1022        24.11.2026    23:32
