SONY TV KV-C2521D
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-C2521D
BID = 74350
Yogibär_2004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C2521D
Chassis : AE-1C
ich habe bei meinem TV einen ca. 5cm breiten "Rücklaufstreifen", der mit zunehmender Erwärmung aber kleiner wird. Habe alle C`s in der Nähe des Zeilentrafos angeschaut, aber keiner sieht defekt aus.
Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt ???
Gruß, Yogibär
BID = 74460
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Kondensator C532-100uF in der Vertikalendstufe-hinter dem Kühlblech des Vertikalendstufen IC erneuern!
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 77784
cindy28
Hallo Yogibär_2004,
ich habe bzw. hatte das gleiche Problem, allerdings ist es mittlerweile schon fortgeschritten. Wenn ich ihn anschalte, hat er jetzt oben und unten einen großen schwarzen Streifen. Nach ca. 10 Min. hat er nur noch oben einen Streifen, in dem allerdings alles etwas langgezogen ist.
Hat das bei dir mit dem Austausch des Kondensators das Problem gelöst. Wenn ja, kannst du mir auch sagen ob sich die Reparatur lohnt.
Viele Grüße
Cindy
BID = 78122
Bildröhre
RGB mal überprüfen.
MFG
BID = 78251
Welle
Was hat das nun mit der RGB zutun????
Wenn RGB platt ist ,dann fehlen Farben, sichtbarer Zeilenrücklauf oder alles Dunkel.
Ich weiß das du wissbegierig bist aber es hat auch keinen Sinn die Leute hier mit gut gemeinten aber nicht zutreffenden Fehlerhinweisen zu belehren.
Dann lieber die Postings im stillen lesen und nur posten wenn du genau weißt wo der Fehler stecken könnte.
OK?....
BID = 78312
Bildröhre
wieso????sagst doch bei mir jetzt auch dass das mit den Rücklaufstreifen an der RGB liegen könnte.
BID = 78550
Welle
Das ist ein "Brummbalken der aufgrund ungenügend gesiebter Versorgungsspannung auftritt. Hat nichts mit der RGB Eindstufe zutun sondern ewtl mit deren Versorgungsspannung.
Tritt der Fehler auch über Scart auf?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504552   Heute : 21124    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    23:00
