Sony TV KV C2171D LED blinkt 6mal ??
Serverzeit: 22 11 2026  22:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV C2171D LED blinkt 6mal ??
BID = 168500
francoh
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV C2171D LED blinkt 6mal ??
mein mittlerweile wohl schon 8 Jahre alter Sony TV läßt sich nicht mehr anschalten. Nach dem Anschalten bleibt das Bild schwarz, es ist auch kein Ton vorhanden und die LED blinkt 6 mal hintereinander, dann 3s Pause, dann wieder 6mal blinken.
Was kann das für eine Ursache haben?
Ich hatte bisher sehr gutes Bild, gestern Nachmittag gab es plötzlich Bildstörungen, kurzzeitige Streifen im Bild und laute Störgeräusche über die Lautsprecher. Dann rauschte das Bild nur noch. Nach dem Ausschalten dann das oben beschriebene Problem beim Anschalten.
Am Abend lief er dann wieder, Anfangs auch einige Bildstörungen, die gingen dann aber weg.
Gibt es evt. eine Anleitung für die Fehlerüberprüfung bzw. -beseitigung?
Danke jedenfalls für jede Antwort, bin schon richtig verzweifelt und jetzt glücklich, dass es so ein informatives Forum gibt!
Franco
BID = 168625
Hans-Reiner
Hallo Franco,
SONY, ( !? ) erst einmal alles nachlöten und dann sehen wir weiter !
******* ist halt so bei SONY ***********
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 169134
francoh
danke für die schnelle Antwort, aber kann man den Fehler evt. etwas eingrenzen, oder muß man wirklich jede Lötstelle im TV nachlöten?
Gibts da vielleicht eine Art "Best of" der in Frage kommenden Lötstellen bzw. Module?
Danke schonmal!
Franco
BID = 169223
Hans-Reiner
Hallo Franco,
nein, eine...vielleicht eine Art "Best of"...gibt es so nicht, die gibt es auch nicht, wenn Du mit Deinem Auto in die Werkstatt fährst und sagst : „...läuft nicht mehr....“.
Trotzdem verfahre wie folgt : Alle Lötstellen, besonders auf dem Hauptboard, welche als kalte Lötstellen auch nur im entferntesten zu erkennen sind und alle Spannungsregler ( das sind die hochkannt aufgestellten IC´s, meist mit Kühlblech ) auf jeden Fall, denn die verändern bei Sonygeräten gerne ihren Übergangswiderstand an den Lötstellen und,
...dann sehen wir weiter.
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
BID = 169277
Icewolf77
Sehr wahrscheinlich liegts an dem gesteckten A-Board auf dem auch der Tuner sitzt. Dort bitte IM Tuner die Masseverbindungen nachlöten, sollte dann wieder funktionieren
BID = 169778
francoh
Wir haben auf dem A-Bord einiges nachgelötet, im Tuner selbst auch die Massekontakte und auf der Hauptplatine auch noch einiges, und der Fernseher läuft !!!
Allerdings hat er jetzt noch beim Einschalten einige Störungen, das gibt sich aber nach ca. 1.min wieder. Dann läuft er problemlos!
Aber erstmal vielen Dank, waren wirklich hilfreiche Tips!!!
Franco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463684   Heute : 19060    Gestern : 20435    Online : 876        22.11.2026    22:11
