Sony TV KV-C2171D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-C2171D |
Problem gelöst
BID = 478245
Peter Taege Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Bochum
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2171D
Chassis : ?
Hallo Leute.
Ich habe folgendes Problem mit einem Sony KV-C2171D. Erstmal lässt sich das Gerät manchmal nicht einschalten. Nach drücken der Netztaste blinkt dann nur eine LED in bestimmten Abständen. Wenn sich dieser Sony starten ließ, läuft er erst einwandfrei bis dann irgendwann mal der Ton ausfällt. Manchmal schon kurz nach dem Einschalten, meist dauerst aber wesentlich länger bis dieser Fehler auftritt. Das Bild bleibt dabei aber Fehlerfrei nur die LED blinkt wieder in bestimmten Abständen und auch die Fernbedienung reagiert nicht mehr. Leider habe ich von diesem Gerät kein Schaltbild. Ich bin mir nicht sicher, vermute aber dass der Fehler auf der Steckkarte ist, wo sich auch der Tuner drauf befindet und wahrscheinlich die gesamte Digitale Signalverarbeitung. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Tonfehler und dass sich das Gerät manchmal gar nicht einschalten lässt, ein und dieselbe Fehlerursache haben. Manchmal hat man ja das Glück das die Ursache eine kalte Lötstelle ist, also entnahm ich diese Steckkarte und lötete sämtliche Stellen die spröde und nach Brüchen aussahen nach. Leider ohne Erfolg, denn die gleichen Fehler treten immer noch auf. Wenn es auch sehr selten ist, es kommt aber auch schon mal vor das dieser Sony Stundenlang Fehlerfrei durchläuft.
Leider komm ich bei diesem Sony nicht mehr weiter und würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
BID = 478349
Nachtrag:
Ich hatte nicht erwähnt wie oft die Stanbye-LED blinkt wenn der Ton ausfällt. Das war 6 mal. Außerdem tritt dieser Fehler nicht nur beim Empfang über den Tuner auf, sondern auch wenn man ein DVD-Player oder Videorecorder über Scart laufen hat.
Gruß Peter
BID = 478875
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Chassis ist BE3B
Vielleicht findet du ja was über die Suche
6 mal blinken hatte ich noch nicht
Ist der tuner der BTP-EC 411?
BID = 479031
Das Gerät ist schon wieder zusammengebaut, deshalb weiß ich jetzt nicht die Typennummer. Ich weiß nur noch dass auf dem Aufkleber Spain aufgedruckt war. Bei der Suche in anderen Themen, über dieses Chassis bin ich fündig geworden, das es sich meist um eine kalte Lötstelle im Tuner handelt, wodurch auf die Datenleitungen SDA und SCL irgendwelche Störimpulse gelangen. Der Sony lief dann gestern auch fehlerfrei durch, nachdem ich den Tuner repariert hatte. Auch beim heutigen Testlauf von mehreren Stunden gab es keine Probleme, so dass ich davon ausgehe, dass jetzt alles O.K. ist. Die fehlerhafte Lötstelle, rechts über dem TSA5512T sieht auf den ersten Blick gut aus aber wenn man sich die Sache unter einem Mikroskop betrachtet kann man vermuten was los ist. Mit dem Draht ist das Lötzinn einwandfrei verlötet. Der Zinnklumpen war noch richtig am glänzen und kein bisschen spröde. Nur unter diesem Zinnklumpen gab es keine richtige Verbindung zum Kupferlötpunkt der Leiterbahn. Statt vernünftig gelötet, wurde hier nur geklebt. Vielleicht ist hier beim Hersteller per Hand nachgelötet worden und die Lötspitze wurde beim Lötvorgang zu schnell weggezogen so dass das Zinn nicht richtig verlief, also vom Kupferpunkt noch nicht richtig angenommen wurde. Ich lass mich mal überraschen wie lange die Kiste jetzt durchhält, denn immerhin lief das Teil vorher um die 12 Jahre fehlerfrei. Da wundert es ein schon das sich diese schlecht gelötete Stelle nicht schon vorher bemerkt gemacht hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315083 Heute : 9862 Gestern : 12485 Online : 530 16.11.2026 18:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153892040253
