Sony TV KV-B2931D
Serverzeit: 24 11 2026  21:10:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-B2931D
BID = 427604
Ei13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-B2931D
Chassis : BE-3B ????
habe folgendes Problem: nach dem Einschalten läuft das Gerät ein paar Sekunden, danach springt das Bild (helle Blitze) mit lauten Knallgeräuschen, das dauert ca. 10-15 sek., das Bild wird schlechter (leichter Schnee) und der Ton verschwindet komplett.
So läuft das Gerät weiter mit leicht rauschendem Bild und starken horizontalen Blitzen (Streifen, ohne Ton).
Die LED blinkt 6 Mal - habe hier in Forum folgendes gefunden: "SIX Blinks---No Horizontal (H STOP), no raster, goes to the blinking selfdiagnosis function immediately. Check C515 & 516 and the jungle IC, IC206".
Kann es sein, dass es sich bei mir um gleichen Fehler handelt, oder ist es was anderes ??
Bin dankbar für jede Hilfe.
BID = 427903
Ei13
habe heute die Hauptplatine nachgelötet, und den TSA5512 im Tuner auch, anfangs schien es geholfen zu haben, war aber leider nur Zufall. Habe gemerkt, dass es am schlimmsten nach dem Einschalten ist, meistens wenn er 1 Minute schafft, dann läuft er auch weiter.
Hat jemand vielleicht eine Idee ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502305   Heute : 18873    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    21:10
