Sony TV KV-B2931D
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-B2931D
BID = 147490
mash.m
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-B2931D
Chassis : Be3B
ich habe einen sony tv geschenkt bekommen der noch ein kleines problem hat. bild kommt, aber der ton ist nicht da bzw. schwindet egal ob per tuner oder scart. dann blink die led 6 mal am stück macht ein paar sekunden pause um dann wieder 6 mal zu blinken. hat einer eine idee ? das schaltbild für das be3b chassis hab ich im netz gefunden aber leider steht da nix über die fehlercodes drinn.
gruß markus
BID = 147523
mash.m
ich hab noch noch vergessen zu erwähnen dass das bild weiter läuft wenn er den fehler zeigt man aber das gerät nicht mehr bedienen kann. nachdem man den fernseher aus- und wieder eingeschaltet hat ist der ton wieder da und läuft auch eine weile. das ganze ist nicht regelmäßig. kalte lötstellen kann ich fast ausschliesen, da ich die platine mit einem schraubendreher abgeklopft habe und der fehler nicht aufgetaucht ist. thermische fehler sind auch fast ausgeschlossen, hab sie schon mit einem fön gut erwärmt.
gruß markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508736   Heute : 2672    Gestern : 22653    Online : 774        25.11.2026    1:44
