Sony TV KV-B2511D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 32668
Deviel Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: FFB
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-B2511D
Wenn das Gerät ein paar Minuten läuft kommen weisse streifen die immer schlimmer werden bis das Gerät abschaltet kommt dann wieder und der Ton zischt auch.
Nach ein paar mal aus und einschalten geht er dann (meistens).
Es laufen dann immer noch 1 bis 2 dünne weisse Sreifen wagrecht durchs Bild nicht bei allen Programmen.
Habe festgestellt wenn ich das IC CXA1545AS mit einem Lüfter kühle ist das Problem fast behoben.
Wo könnte der Fehler liegen??
Grüse Bernhard
BID = 32697
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
wenn das ic heiss wird dann könnte dort der fehler liegen oder in der ansteuerung!wo liegt dieses ic denn und wofür ist es?!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 32709
das ic wird nicht heiss,habe leider keinen Schaltplan aber an Pin 21 schwankt die Spannung zwischen 2,3-4,6V
BID = 32730
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Deviel,
hört sich für mich an als sitzt Dein Problem im Tuner.
Mach den mal warm oder klopfe ihn ab.
Gerade die Gegend um das TSA IC im Tuner,speziell
der Pin 15 (Masseanschluss)ist oft kaötgelötet und
verursacht solche und auch andere Fehler.
 Alde
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507065 Heute : 992 Gestern : 22653 Online : 475 25.11.2026 0:37 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0637278556824
