Sony TV KV-A2931D
Serverzeit: 24 11 2026  17:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-A2931D
BID = 534618
haralds
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A2931D
Chassis : AE-2A
Sony KV-A2931D Chassi AE-2A Kein Bild und kein Ton
Bereits durchgeführt: Nachgelötet ohne Erfolg!
Wenn man das Gerät einschaltet dann kommt keine Hochspannung und die Stereodioden Blinken 7 zu 1 und wenn mann den TV über die Fernbedienung einschaltet dann Blinkt es 13 zu 1.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Wer hat das Service Manual und könnte es mir bitte per Mail senden?
Danke schon im Voraus!!!!!
MFG HARALD
BID = 534629
Google schon wieder kaputt? http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
BID = 536471
haralds
Fehler ist das sich der TV nicht einschalten lässt (Blinken der LED 7 zu 1).
Wenn ich mit einem Föhn im bereich der Sekundär Seite des Netzteils ein Bisschen für Hitze sorge dann springt er ohne Probleme an!!
Habe die Elkos in dem Bereich ausgetausch und der Fehler ist noch immer der gleiche!!
Es befinden sich dort nur sonst noch ein paar Widerstände zwei Tranisistoren (Q602 und Q605) so wie eine Diode und Spulen.
Was könnte da noch Schuld sein, das es nach dem ich es mit dem Föhn erhitzte funktioniert und sonst nicht!
Hoffe auf Hilfe von euch!!
BID = 536558
Fernsehpedda
Hallo, würde nach Kalten LÖtstellen suchen, besonders IC- Vertikal sauber nachlöten! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498623   Heute : 15187    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    17:36
