Sony TV KV-A2921D
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-A2921D
BID = 45356
marcosplash
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A2921D
Chassis : AE-1C
Hallo kann mir jemand helfen meine Sony geht nicht mehr an.
Hattte er früher schon mal da blinkte die standbyLED 3 od. 4 mal nach tauschen zweier primär Elko's passte es dann wieder.
Jetzt Blinkt die StandbyLED nur einmal, habe primär schon alle Elkos getauscht und das RegelIC.
Keine Änderung LED blinkt immer noch einmal
Sollte auch noch einen Schaltplan und oder Servicemanual
haben.
mfg Marco
BID = 45360
elektronikgenie20
Zeilenendstufe und Dioden ok? Lötstellen auch?
Gruss,elektronikgenie20
BID = 45524
Richi
Kommt keine spannung aus dem Netzteil ???
Tausche mal R522 100kohm.
BID = 45669
marcosplash
hallo habe noch keinen schaltplan
übrigens wo sollte der R 522 den sein
mfg marco
BID = 45676
marcosplash
dioden alle überprüft sind ok
und zeilenendstufe auch ok
mfg marco
BID = 45678
marcosplash
der R 522 habe ich ausglötet er hat 150 kohm die ringe kann mann nicht erkennen
mfg marco
BID = 46183
Richi
Es ist 100 kohm.
BID = 47480
marcosplash
juhu!
erstes Erfolgserlebnis(habe den 100Kohm R 5522 getauscht) netzteil funtioniert wieder ,
Fernseher reagiert auch auf die Fernbedienung, aber mit der Ablenkung passt was nicht habe im oberen drittel einen 1cm breiten Strich von links nach rechts.
bitte um antwort
Mfg Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332562   Heute : 2114    Gestern : 12669    Online : 541        18.11.2026    4:52
In 470 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0729370117188
