Sony TV KV-A2921D
Serverzeit: 25 11 2026  03:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-A2921D
BID = 558200
voldo01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A2921D
Hallo Leute!
Bin neu und begeistert vom Forum!
Hab da auch ein Problemchen mit meinem oben genannten Fernsehr!
Vor längerer Zeit mal hatte ich das Problem das mein Fernsehr das Bild ewig spät brachte anfangs ein paar Minuten.
Mit der Zeit dann bis zu einer Stunde!
Die Reperatur war nicht sehr unfangreich, wie mir der Mechaniker
sagte. Es handelte sich angeblich nur um ein Problem mit Widerständen! Jedoch wurden mir dennoch 50Euro abgeknöpft! Nun ist das Problem wider da!
Lötkenntnisse vorhanden! Bauteile + Schaltplan erkennen/lesen ist meiner Meinung nach durchschnittlich!
Hat jemand Lust mir weiterzuhelfen!
...wäre euch dankbar!!
Wolfgang
BID = 558321
Fernsehpedda
Hallo, Voldo01. Da wird Deine TUBE- Bildröhre nicht aufregeln,ein kurzes schieben an UG2 auf BR- Platte wird wieder ein BILD bringen. Aber, leider schade um die 50€.Mfg- Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 558492
voldo01
Hallo Peter,
danke das Du hilfst ! Ich hab mir gestern Abend mal die Platienen angeschaut ! Ich hab bemerkt das nur bis jetzt an der BR- Platte und am Tuner was gemacht wurde! An der BR- Platte hab ich gesehen das Transistoren mal gewechselt worden sind ! Große und kleinere! Davon hab ich jeweils einen Ausgebaut und bin in eine Werkstatt um neue zu besorgen ! Einer der Techniker meinte das kann sehr wohl damit zu tun haben! Der andere meinte nein! Und war dann auch so freundlich und hat mir gezeigt wie ich mit meinem Multimeter das rausmessen kann! Die Bauteile hab ich dann nicht mitgenommen! Ich hab die dann daheim gemessen! Im eingebauten Zustand geben sie andere Werte an wie im ausgebauten! Geh davon aus das sie Intakt sind!
Bei der letzten Reperatur, wie ich mich noch erinnern kann, hat mir der Mechaniker von einem Gerät, das er brauchte erzählt. Davon hab ich den Techniker der die Problematik mit Nein erklärt hatte dann hingewiesen. Der meinte darauf das es wohl ohne dem nicht gehen wird! Weil man da irgendwas damit abfallen lässt !
Aber ich hab ja jetzt dich und werd den Fernehr gleich wider Aufmachen! Wann erreiche ich dich immer hier ? Meine Freundin läuft schon Amok ! Weil ich den Esstisch in beschlag genommen hab !
Dank dir derweil
Mfg
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: voldo01 am 24 Okt 2008 14:16 ]
BID = 558529
voldo01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: voldo01 am 24 Okt 2008 16:16 ]
BID = 558554
Fernsehpedda
Hallo,voldo01- Hast eine Pm !!! Die Endstufen Transis könnten auch nur nachgelötet worden sein, diese sind gerne Kalt-Gelötet! Gruß.
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510967   Heute : 4914    Gestern : 22653    Online : 243        25.11.2026    3:30
