SONY TV KV-A2921D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 33540
SEK Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-A2921D
Chassis : AE1C
Beim Einschalten blinkt die Standby-LED 4mal, dann ist Funkstille. Was ist da zu tun?
Hatte das Teil geöffnet und die Stecker an der Einschalt-Platine bewegt, daraufhin lief er wieder ohne Probleme. Solange der Fernseher auf Standby steht geht er auch an ohne zu Meckern, aber sobald ich ihn für eine längere Zeit ausschalte blinkt die Standby-LED 4mal und dann ist Funkstille. Zur Zeit geht er gar nicht mehr an ????
Kann mir jemand helfen !
Mit freundlichen Grüßen
SEK
BID = 33543
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo SEK,
das dürfte ein kapazitives Problem sein.
Überprüfe mal die Elcos im Netzteil,vorallem
C 605 und C 617.
Aber löte die C`s aus und mess sie dann durch.
Dürften Kapazitätsverlust aufweisen.
Alde
BID = 33584
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Fängt er gleich an rumzublinken oder macht er noch kurz HS?
BID = 33591
Hat sich erledigt.
Der Fernseher ist hin. Leider hatte ich Kurzschluss hinbekommen
kurz nach dem ich hier Gepostet hatte, vielen dank trotzdem.
Ich hatte aber noch einen leicht defekten Sony KV-C2161D.
Hatte den Ein/Aus Schalter ersetzt der defekt war. Und er läuft bis auf ein Problem, am Anfang hatte er keine Farbe 10 Minuten später hatte er dann Farbe und kurz drauf hatte er keine mehr, was könnte das sein ?
Kann mir jemand einen Tipp geben ! So wie es aussieht kann ich den KV-A2921D als Ersatzteillager verwenden
SEK
BID = 33592
einen Kurzschluss
BID = 33596
was Gefunden !!!!!!!!!!!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
" Hallo.Auf dem Farb-Modul ist neben dem 8,86Mhz-Quarz ein Trimmkondensator,der ist meistens dafür verantwortlich.Wert:3-13pF.Den ersetzen,Pin 17 des TDA4560 nach Masse legen,mit dem neuen Trimmer die farbigen Balken im Bild zum stehen bringen,Verbindung von Pin 17 nach Masse entfernen,fertig.Viel Erfolg!"
Kann mir jemand genau erklären wo das Farb-Modul sitzt und was die genau machen !!! Vieleich gibtes ja einen Schaltplan.
Danke
SEK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315338 Heute : 10117 Gestern : 12485 Online : 521 16.11.2026 18:43 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0190091133118
