Sony TV KV-32WF3D
Serverzeit: 24 11 2026  11:02:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32WF3D
BID = 153884
gesichtsbaracke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32WF3D
Ich habe folgendes Problem mit meinem Sony KV-32WF3D: Wenn ich das Gerät einschalte, fehlt im Bild die rote Farbe (Bei Videotext und Menü aber vorhanden). Nach ca. 1 Stunde ist dann plötzlich auch das Rot da und der Fernseher funktioniert ganz normal. Habe alle Platinen nachgelötet, Fehler trotzdem noch da. Wenn ich die Platine um das IC 1801 (TDA8755T) mit dem Fön erhitze, kann ich die rotlose Phase erheblich verkürzen. Mit Kältespray in diesem Bereich kann ich dann das Rot wieder aus dem Bild entfernen. Hat jemand einen Tipp? Wenn es das IC ist: Wo kann ich das bekommen und was muss ich beim Einlöten (SMD) beachten?
Danke für Eure Hilfe, Thomas
BID = 154486
Welle
Wenn Du nicht weißt was Du beim löten von SMD's beachten mußt dann lass es lieber.
Gut gemeinter Tipp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491848   Heute : 8409    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    11:02
