Sony TV KV-32WF3D
Serverzeit: 11 11 2026  18:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32WF3D
Problem gelöst
BID = 119485
franky987
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32WF3D
Hallo Experten,
mein schöner Sony hat heute den Geist aufgegeben. Hab wahrscheinlich einen traumhaft schönen Wärmefehler zu finden. Hab folgenden Fehler:
Fernseher läuft nach dem Einschalten einwandfrei ohne Probleme. Nach ca. 8-10 min schaltet sich das Bild komplett ab (schwarzer Schirm) und es ist nur noch der Ton vorhanden. Wenn man das Gerät abkühlen läßt und wieder einschaltet funz er wieder für ca. 10 min einwandfrei. Hat jemand vielleicht eine Ahnung was da kaputt sein könnte. Werde die Kiste in den nächsten Tagen mal öffnen. Tippe momentan lt. Schaltplan evtl. auf defektes IC 402 (CRT Driver) ? Könnte ich mit meinem Tipp richtig liegen ? Auf was tippt Ihr ?
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Ciao bis bald
BID = 120409
Welle
Na dann mal nachlöten.....
BID = 121045
franky987
Welle hat am 28 Okt 2004 20:29 geschrieben :
Hallo Welle,
danke der Tipp hat geholfen ! Nachdem ich im Bereich "Vertical Deflection Booster" und dem H-Out Drive (Q801, NPN-Transistor 2SC 2688) nachgelötet hab scheint die Kiste wieder zu funktionieren. Lief bisher eine Stunde ohne Bildabschaltung. Hoffe es bleibt weiterhin so .
Ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250674   Heute : 5749    Gestern : 7559    Online : 456        11.11.2026    18:53
