Sony TV KV 32TS36
Serverzeit: 26 11 2026  02:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV 32TS36
BID = 110304
airwolf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV 32TS36
Ich habe ein o.g. Gerät erhalten; leider gibt das TV beim Einschalten keinen Mucks mehr von sich: Versorgungsspannung ist vorhanden, Sicherung ok; es leuchtet jedoch noch nichtmals die Standby- Diode an der Gerätefront, kein Summen geschweige denn Bild; hat irgendjemand einen Tip auf welcher Platine der Fehler liegen könnte ? Habe hier schon mehrfach von kalten Lötstellen und defekten Kondensatoren gelesen; nachlöten und Kond. wechseln wäre für mich kein Problem, allerdings bräuchte ich Hilfe bei der Fehlereingrenzung...
Freundliche Grüße
airwolf
BID = 110314
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Kenne das Gerät/Chassis zwar nicht, aber teste mal den Anlaufwiderstand des schaltnetzteils.(Meist rund 300kOhm,oft aufgeteilt auf 2 widerstände in Reihe)
MfG: Norbert oertgen
BID = 111903
airwolf
Danke erstmal für die schnelle Antwort; habe mittlerweile zwei Leistungstransistoren (C4834) als defekt entlarvt und bereits getauscht (trotz der horrenden Ersatzteilpreise bei Sony..). Ein anderer Forumsteilnehmer hatte mal ähnliche Probleme mit dem C4834; nachdem er beide ausgetauscht hatte lief der Fernseher wieder.
Bei mir gibt das Gerät leider noch immer keinen Mucks von sich. Anlaufwiderstände sind übrigens ok.
Chassis:
SCCF84AA
Vielleicht hat ja auch noch jemand eine Idee?
Freundliche Grüße
airwolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535321   Heute : 3060    Gestern : 26284    Online : 601        26.11.2026    2:44
