Sony TV KV-32LS60
Serverzeit: 24 11 2026  17:49:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32LS60
BID = 90815
FriedrichW11
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32LS60
mein Sony KV-32LS60 geht nach ca. 1-3h Berieb kurzzeitig aus und sofort wieder an. Dabei höre ich, dass ein Relais schaltet. Dieser Vorgang kann sich mehr mehrmals hintereinander wiederholen. Die Standby-LED ist während dieser Zeit aus. Auch ein Blinken ist nicht zu sehen. Hat irgend jemand ein Idee, um welches Problem es sich handeln könnte.
FriedrichW
BID = 90942
mreast
Bei Chassis AE6B könnte der Fehler am M-Board liegen (fällt häufiger aus). Auf dem Modul würde ich mal den Prozessor und den Speicher nachlöten, aber Vorsicht alles Flatpack-IC, also nur was für den Profi. Eventuell auch erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498773   Heute : 15337    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    17:49
