Sony TV KV-32FX65e
Serverzeit: 16 11 2026  17:09:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32FX65e
Problem gelöst
BID = 502522
Claudius
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32FX65e
Chassis : AE-5
Ich habe oben genanntes TV Gerät und habe folgenden Fehler.
Der Fernseher war in Betrieb als ein Blitz in das Stromnetz eingeschlagen ist. Nun macht er gar nichts mehr. Habe mir anhand des Service Manuals das Schaltnetzteil angesehen, kann dort aber keinen offentsichtlichen fehler feststellen. Die 5V Stby fehlen und ebenfalls auch andere Spannungen, die das D-Chassis verlassen sollen. Hat wer nen hilfreichen Tip, welcher mir bei der Fehlersuche weiterhelfen könnte?
Ich danke schon mal im voraus.
Gruß Claudius
BID = 502698
Strömling
Da das Stand-by NT auch ein Schaltnetzteil ist wird dieses wohl defekt sein.
Welche Gleichspannung liegt denn vor und hinter R6652 bezogen auf Masse primar an?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 23 Feb 2008 18:02 ]
BID = 502804
Claudius
Danke schonmal für die Antwort.
Also zur Diode D6658 hin liegen 183mV an.
Zur Diode D6654 hin liegen 2,7V an.
Die Dioden D6651,D6658,D6654,D6655,D6652,D6653 sind auch Messtechnisch alle OK.
Gruß Claudius
BID = 502973
Strömling
Das ist zu wenig
ACin1 liegt direkt an Anode D6651
und Masse primär wird über ACin5-R6606-R6609-R6601-D6604(eine Diodenstrecke) gebildet
Muss sich doch ausmessen lassen wo es nicht mehr weiter geht.
BID = 503521
Claudius
Habe leider den falschen Massebezugspunkt zum Messen benutzt.
Nach erneutem Messen stellte sich nun heraus, das am Eingang von R6652 310V anliegen und am Augang 0V. Also doch Widerstand defekt.
Wird morgen gewechselt und dann mal sehen ob wieder erstes Leben im TV einziehen wird.
Berichte dann weiter....
BID = 503536
Strömling
Da musst du aber vorher auch IC6651(TOP209) austauschen.
Das Ding hat ein Kurzschluss zwischen D(5) und S(8,1)
und deshalb brennt der R6652 ab.
BID = 503876
Claudius
Vielen vielen Dank für deine Unterstützung.
Nach dem wechsel vom Widerstand und dem IC läuft der Fernseher wieder tadellos.
Danke
Gruß Claudius
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314410   Heute : 9189    Gestern : 12485    Online : 406        16.11.2026    17:09
