Sony TV Kv-32fq70e
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Kv-32fq70e
BID = 353574
jensblum
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Kv-32fq70e
Chassis : AE-6B
Hallo ,
habe folgendes Problem mit einem Sony Tv und zwar zeigt er einen Fehlercode über die stby led an (8mal blinkend).
Wie üblich habe ich kein schaltbild und das gerät ist auch recht kompliziert aufgebaut !!.
Laut fehlercode sollte der Horizontal teil einen fehler haben. habe nun aus verdacht den hot gemessen und einen schluss zwischen emitter und basis bemerkt (in beide richtungen). Bin mir jedoch bei diesem transistor nicht sicher(2sc5698) da ich ungern aus verdacht tausche bitte ich jemanden der diesen transis evtl kennt mir einen tipp gibt. habe den verdacht das evtl der dioden splitt trafo defekt ist da laut aussage meines bekannten der ferneseher geknallt hat (ich gehe vom überschlag im dst aus! dadurcht horizintal endsufe defekt!?!)
hilfe wäre nett würde mir evtl die reparatur deutlich erleichtern
jens blum
BID = 353850
hologram
Zur Homepage von hologram
sm findest Du unter http://fileshare.eshop.bg dort dann nach ae6b suchen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306754   Heute : 1517    Gestern : 12485    Online : 232        16.11.2026    3:09
