Sony TV KV-32FD1E
Serverzeit: 16 11 2026  17:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32FD1E
BID = 485432
Shok
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32FD1E
Chassis : GE-1
in diesem Forum wurde mir schon oft geholfen und hoffe, dass es auch diesmal klappt. Ich habe von dem Innenleben eines Fernsehern so gut wie keine Ahnung, hatte in der Schule nur die Braunsche Röhre bzw die Funktionsweise eines Oszilloskops behandelt, deswegen bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Löten und Messen kann ich
Zum Problem:
Am Anfang des Problems war es so, dass der Fernseher sich von alleine ausschaltete. Manchmal hat es bis knapp eine Minute funktioniert. Später, wenn man den Fernseher wieder einschaltete, blieb der Bildschirm schwarz, aber Ton war da. Nach wenigen Sekunden schaltete er sich wieder ab. Mittlerweile dauert es keine 5 Sekunden mehr bis er sich wieder ausschaltet, auch der Ton kommt nicht mehr, wahrscheinlich reicht die Zeit nicht mehr aus, weil er noch nicht ganz angelaufen ist und der sich wieder ausschaltet. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass wenn der sich ausschaltet, dann die rote Betriebsleuchte in Vierertakt blinkt, d.h 4 mal blinken dann eine Sekunde aus, dann wieder das Blinken. Ist ein Fehlercode? Egal ob Betätigen des Netzschalters oder Ziehen des Steckers beeinflussen den Fehler nicht. Der Fernseher müsste von 98 oder 99 sein. Die mitgelieferten Schaltpläne habe ich da.(sind 3 Stück, ich weiß nicht ob die wichtig sind)
Bevor ich planlos anfange irgendwelche lötstellen nachzulöten, wollte ich erstmal hier fragen, weil es auch mehrere Platinen sind. Ich bitte um Antworten, wie ich vorzugehen habe.
Macht es überhaupt Sinn nachzuschauen?
Mit welcher Platine fängt man an?
Mehr fällt mir nicht ein...
Danke im Voraus für eure Antworten
BID = 485802
Shok
Ich habe mal ein bissl am Tuner rumgeklopft, da wo das Antennenkabel angesteckt wird, danach kam das Bild etwa für eine Minute mit Ton, und ging dann wieder aus. Auf der Unterseite habe ich nachgelötet, aber wurde nicht besser. Dann habe ich die Deckel abgenommen, würde dort auch nachlöten, aber da komm ich nicht dran. Nun geht er wieder immer nach 5 sek aus. Ich hoffe noch auf eure Hilfe...
BID = 486129
Shok
Schade, diesmal bin ich ohne Hilfe geblieben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314417   Heute : 9196    Gestern : 12485    Online : 273        16.11.2026    17:09
