Sony TV KV-29X1D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 17009
mosquito2002 Neu hier
 Beiträge: 24 Wohnort: Saarbrücken
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X1D
Chassis : BE-3D
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hilfe, weiss absolut nicht mehr weiter.
Folgendes Fehlerbild:
Beim Einschalten des TV geht Standby-LED ca 2sec an, man hört Aufbau der Hochspannung an Röhre. An PIN2 des IC 500 (Vertikal) kiegt in dieser Zeit 12-13V an, An Anode der Diode D502 ca -14V. Diese Spannungen gehen mit erlöschen der LED weg. Röhre entlädt sich (knistern). Beim einschalten mit Programmtasten geht LED blinkt LED bei jedem betätigen 1x auf.
Bisher erledigt:
Im Netzteil alle Elkos getauscht, HOT getauscht, IC500 getauscht, Tuner nachgelötet. NT i.O. (Glühlampe brennt) Alle Spannungen vorhanden, bis auf o.a.
Hat jemand noch eine Idee?
BID = 17082
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Sind die Impulse am Kollektor des HOT in der Zeit sauber,oder sind kleine zusätzliche Spitzen zu sehen?Wenn ja,ist meistens der Zeilentrafo hin.Allerdings sollte der TV so nach 30 sekunden eine Fehlermeldung (Vertikal-Fehler) ausgeben.Ich hatte mal einen KV 29X5D ,der nach einiger Zeit 4x blinkte,Ursache:Zeilentrafo.Viel Erfolg!
BID = 17091
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Ich hatte gerade auch einen mit def.Trafo,der hat 6 mal geblinkt.
K.m.
BID = 17130
danke für die Tipps. Kollektor konnte ich noch nicht messen, allerdings blinkt keine LED. Beim ausschalten des Gerätes geht sie nur kurz nochmal an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520301 Heute : 14281 Gestern : 22653 Online : 422 25.11.2026 11:07 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0155320167542
