Sony TV KV-29LS60E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 112022
Janos Arnold Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29LS60E
kann mir jemand sagen wie ich den versteckten modus über die fernbedienung öffne, in welchem ich das bild justieren kann. leider ist mein bild bei konsolenbetrieb etwas ausgefranzt und jetzt wollte ich dieses einstellen. habe gehört das man einen modus ähnlich wie bei einem monitor über die FB mit einer tastenkombination öffnen kann.
wäre echt froh über eine antwort und wenn möglich eine erklärung zu diesem menue wie ich z.b. was einstelle und wie speichere. danke im voraus
BID = 112028
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Ist das Bild über Antenne denn in Ordnung?
BID = 112126
DeepBlueXL Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Kaarst
Also ich glaube du meinst das ServiceMenu..
Aber sei gewarnt..schreib dir alle werte auf, bevor du wild daran herumspielst..und noch ein hinweis..geschieht auf deine eigene gefahr..!
Also drücke auf der Fernbedienung Kurz auf den Wahlbutton VCR/TV/DVD bis TV leutet...dann solange den Gelben Button gedrückt halten bis die Led TV am Wahlbutton durchgehend blinkt.
dann gibst du "99999" ein..anschließend sollten alle drei Led's kurz aufleuchten..nun brauchst du nur noch bei Eingeschalteten TV zweimal auf die Video an/aus Taste drücken
dann erscheint TT-- und Adekr auf dem TV..da gib am besten keine zahlen ein..drücke einfach nur auf Menü...dort kannst du ja dann schauen was du brauchst ^^..um die Fernbedienung zurückprogrammieren musste die gleiche Prozedur nur mit "00000" machen..
ServiceManual würde dir aber gut tun..werden aber keine erklärungen für einige Einstellungen gegeben..
so long
Deep
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeepBlueXL am 9 Okt 2004 17:41 ]
BID = 112783
Hallo und danke.
wie kann ich nach ändern der daten zurück und dann die neue einstellung speichern ????
habe gehört ich muss nach änderungen im servicemenue zweimal die null drücken um zu speichern und um wieder in der normalbetrieb zu gelangen. ist das korrekt ???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524284 Heute : 18276 Gestern : 22653 Online : 305 25.11.2026 14:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235970020294
