Sony TV KV-29FX66E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 531386
Chillin Stammposter
Beiträge: 203 Wohnort: Karlshuld
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX66E
Der TV hat folgendes Problem:
Sporadisch zuckt das Bild, zeitgleich ist ein weißer horizontaler Strich zu sehen (nicht immer in Bildmitte)
Man hört dann ein Geräusch das sich an hört wie HS-Überschläge.
Nach dem öffnen habe ich das Geräusch mal lokalisiert, hört sich an als käme es von der Bildrohrplatte.
Habe beobachtet dass wenn der Fehler auftritt auf dem Kabel vom DST zur Bildrohrplatte die Staubfäden die sich darauf befinden zucken.
Ist da der DST hin?
BID = 531436
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, nur mit Multimeter, kannste nich sehen wie der ZE- Rückschlagimpuls aussieht. falls der DST Überschläge macht.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 531512
Chillin Stammposter
kann man das anderweitig rausfinden?
BID = 531591
Hallo, kann auch BR- Sockel sein, oder ganz- böse, event Tube. Peter.
brummt!
BID = 531705
Chillin Stammposter
also sollte ich als erstes mal den Bildrohrsockel auf verdacht tauschen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194095821 Heute : 4827 Gestern : 70074 Online : 687 3.11.2026 1:35 57 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0839669704437
