Sony TV KV-29FX60D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ecken unscharf
Serverzeit: 25 11 2026  01:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29FX60D --- ecken unscharf
Suche nach Sony
Problem gelöst
BID = 629557
Big_Rabbit_66
Ich meine die Sicherung von dem Zimmer.
Und warum gleich ? was würde es den ca. kosten das N.T. zu erneuern? (Teile)
gewechselt: R6666,12,11 ,C6682,52,53,56
gemessen: R6613 ok.
Ich mess mal noch die anderen Widerstände!
BID = 629687
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Oh Man, ich glaub hier gehört schon wieder der Spruch angewendet:
HERR GOTT SCHMEISS HIRN HERAB!
Dann wollen wir mal Zusammenfassen... Reperaturbericht
- Gerät kommt bei dir an, funktioniert... Bild ist an den Ecken "unscharf", weiße Linien
- Leichter Rotstich
- Im Servicemenü werden Werte verändert, TV-Bild blitzt nun öfters
- Ablenk(Bildröhren)Platine wurde nachgelötet, Gerät lässt sich einschalten mit Blauen Bild und Rücklaufstreifen, es macht einen Knall, TV funktioniert nicht mehr
- Pins werden isoliert?! Gerät geht in Schutzschaltung
- Netzteil wird nachgelötet und ELKOS davon erneuert, Relays klackert nur noch (letzte Lebenszeichen )
- Es werden defekte ELKO's und Widerstände im Netzteil festgestellt (wers glaubt...)
- Angeblich defekte Teile im Netzteil werden getauscht, Gerät wird ans Netz genommen -> Der Leitungsschutzschalter fliegt
Tipp:
Grüße
BID = 629753
Big_Rabbit_66
Okay, okay ich hör auf! ( )
habe leider ein Tallen dafür TV's kaputt zu reparieren. trozdem danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508317   Heute : 2251    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    1:27
