Sony TV Kv-29FX20D
Serverzeit: 25 11 2026  10:20:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Kv-29FX20D
BID = 53061
DerPoschler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Kv-29FX20D
Chassis : FE-1A
Hiiiillllffffeee !!
Seit 2 Tagen sitz ich schon an der sch....önen Kiste.
Zum Problem:
Beim Einschalten macht er kurz Entmag. dann blinkt er zweimal: "Protection Circuit Trip".
Soweit so gut. Gemessen und festgestellt das der Zeilenendstufentransistor kaputt ist. Gewechselt, eingeschaltet, 2x blinken ...
HOT ist diesmal heil geblieben, Sekundärspannungen waren keine da. Gemessen und festgestellt das Sicherungswiderstand R603 defekt ist. Gewechselt, eingeschaltet, 2x blinken ...
Diesmal steigen die 150V auf ca. 20V an, dann schaltet das Relais wieder ab. Gewechselt wurden schon folgende Teile:
IC606: STR-F6654
IC603: SE135N
und der Optokoppler.
Und genau jetzt bin ich am Ende ;)... Weiss hier noch jemand Rat wat bei der Kiste noch so kaputt sein könnte?
I'm the law. KING-KONG ain't got shit on ME!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  5 Feb 2004 15:04 ]
BID = 53063
Alde
Hallo erstmal....
da hab ich nur diesen Tip:
Check mal Diode D 705 (Ersatz ist ne 1N4148)
Und dann sitzt da noch ne Zener Diode daneben,
habe aber leider keine Pos Nr. ist ne MTZ J 5,6 B
also ne 5,6 V Zenerdiode.
Habe den Tip aus nem Forum in England - mehr
war da leider nicht!
Jetzt schau halt mal....
Gruss Alde
BID = 53078
DerPoschler
D705 kann ich im Schaltplan nirgends finden??
Kannst sonst mal den Link zum Thread im englischem Forum posten? Danke...
BID = 53209
Alde
Hey,
schau mal unter www.hamradio-bardac.co.uk nach.
die haben übrigens die Tips für Dein Chassis nur unter FE stehen.
Also keine genaue Bezeichnung.
Bester Gruss Alde
BID = 53316
Richi
Lampentest gemacht ???
Wackelkontakte nachprüfen, sonst vermute ich HS- trafo.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519407   Heute : 13386    Gestern : 22653    Online : 788        25.11.2026    10:20
