SONY TV KV-29E1D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geometrieproblem
Serverzeit: 11 11 2026  19:13:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-29E1D --- Geometrieproblem
Suche nach SONY
BID = 736240
edge-henning
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geometrieproblem
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-29E1D
Chassis : AE3
Hallo.
Habe das Fernsehgerät Sony KV-29E1D, das heisst, das steht bei meinen Eltern. Mir fiel auf, das das Bild nicht geometrisch exakt ist. Wie ich ins Servicemenü komme, ist klar. Allerdings scheint Sony hier eigene Brötchen zu backen, denn die Bezeichnungen der einzelnen Position sind unterschiedlich beispielsweise gegenüber Computermonitoren, wenn man die Geometrie verändern/anpassen möchte. Ich weiss also nicht, welche Positionen ich verändern muss, um das Bild wieder normal erscheinen zu lassen. Im Bild ist mein Problem zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edge-henning am 26 Dez 2010 14:24 ]
BID = 736612
Jupp80
Das müßte dir weiter helfen.
PDF anzeigen
BID = 736656
edge-henning
Hallo Jup!
Das ist mal eine Hilfe! Recht herzlichen Dank, werde ich dann mal versuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251065   Heute : 6140    Gestern : 7559    Online : 345        11.11.2026    19:13
