Sony TV KV-29CS60E
Serverzeit: 27 10 2026  06:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29CS60E
BID = 480090
anja199
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29CS60E
Chassis : ?
Ich wünsche erst mal allen hier einen schönen zweiten Advent.
Nun zu meinem Problem.
Unser Fernseher hat heute schleichend seine Farbe verändert. Das tat richtig weh in den Augen. Erst dachte ich, die Helligkeit wäre zu hoch eingestellt, aber das war es nicht. Mein Freund sagte, das das Grün ausgestiegen sei. Kann das sein? Und was ist kaputt? Lohnt eine Reparatur? Das Gerät ist erst drei Jahre alt!
Vielen Dank für die Antworten.
BID = 480200
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Hallo und Willkommen im Forum!
Was macht denn das Gerät genau?K annst du auch vl. ein Bild einstellen wo das Gerät mit dem defekt in Betrieb ist?
lg und ebenfalls einen schönen zweiten Advent!
BID = 480249
anja199
also das Gerät läuft ganz normal(naja bis auf die Farbe),
es funktioniert soweit alles. ich kann im Menü die Farbeigenschaften einstellen (Hell, dunkel, Kontrast, mehr Farbe-dann wird alles ziemlich rot, oder weniger Farbe-dann wird alles schwarz weiß).
Wirklich das einzige Problem scheint die Farbe an sich zu sein.
Ich hoffe ich konnte mit dieser Antwort zur Fehleranalyse beitragen. Falls nicht, bitte noch einmal genau Fragen, ich bin doch absoluter Laie! Danke
BID = 480432
DavSchu
Hast du passendes Werkzeug zuhause?
Multimeter mit Diodentester, Lötkolben... evntl. auch Oszi mit Komponententester?
lg
P.S: Meine ein Foto hier ins Forum stellen wo man das Bild vom Fernseher sieht.
BID = 480461
Strömling
Als absoluter Laie kann man natürlich wenig machen.
wenn Grün fehlt hat das Bild einen Purpur-stich
wenn Rot übersteuert ist hat das Bild einen Rotstich mit waagerechten dünnen Linien
Dieses Gerät hat ein AE-6B Chassis(die Platine die darin verbaut ist)
hilft dir aber auch nicht weiter...
Dieses Gerät hat hauptsächlich zwei Fehler:
Bildröhre
M-Board
Röhre kannst du selber testen
1. ist der Videotext ohne Farbstich ?
2. ist das Menü ohne Farbstich?
3. wenn du die Farbe runterstellst und den Kontrast +Helligkeit etwas hoch hat du dann ein sauberes S/W- Bild ohne Farbstich ?
BID = 480931
anja199
Hallo Strömling,
vielen Dank auch für Deine Hinweise.
Also ich hätte gerne nachgeprüft ob der Videotext oder das Menü einen Farbstich hat, aber leider (ich sollte eigentlich froh sein) war gestern keine abnormalen Verhaltensweisen festzustellen. Die Farbgebung war gestern Tipptopp in Ordnung.
Das ist für mich nun gar nicht mehr erklärbar.
Ich werde aber Deine Hinweise prüfen, sobald der Fehler wieder auftritt.
Ich hoffe dann schaut sich einer mein Problem noch an und hilft
Oder hat das was zu bedeuten, dass es mal in Ordnung und mal nicht ist???
© x sparkkelsputz        Besucher : 193714077   Heute : 8885    Gestern : 32246    Online : 349        27.10.2026    6:27
