Sony TV KV-29C3D
Serverzeit: 25 11 2026  09:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29C3D
BID = 24473
Serial
Zur Homepage von Serial
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C3D
Chassis : AE4
Ich habe folgendes Problem!!
Fernseher war Netzteil kaputt.
Habe ich repariert und hat auch wunderbar geklappt!!
Dann habe ich im Servicemode TT 49 Neu initialisieren gemacht.
Bild ging weg und kam wieder und nun stimmt nicht mehr!!
Die Bildlage ist Vertikal ca. 20cm verschoben PIP geht auch nicht mehr!!
Und als Errormeldung kommt TDA9170 fehler und t-Board Fehler. Aber das Problem ist das es den TDA9170 in dem Model gar nicht gibt.
Ist das jetzt ein Hoffnungsloser fall oder ist die Kiste noch zu retten??
Bin über jeden Tip dankbar!!
MFG Serial
BID = 24492
Billy Klein
es gibt von Sony eine Einstellanleitung nach der man die Grundwerte einstellen kann vielleicht hat einer der Kolegen diese Anweisung.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 24499
Serial
Ich habe doch die Serviceunterlagen komplett da!!
Das Problem ist das ich im Ablenkbereich nur die ersten 12 Einstellungen vornehmen kann!! Aber die Restlichen 30 oder wieviel das sind gehen nicht zu verstellen!! Und was auch nicht mehr geht ist Bild in Bild!! Wenn ich das einschalte dreht alles durch!!! Ich werde mal versuchen der EEprom auszutauschen!! ST24C16FB6 mal sehen ob der vielleicht abgekackt ist!! Oder hat vielleicht noch jemand einen Tip??
MFG David
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518231   Heute : 12210    Gestern : 22653    Online : 501        25.11.2026    9:18
