Sony TV KV-29C1D1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt zwei mal
Serverzeit: 04 11 2026  16:07:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29C1D1 --- LED blinkt zwei mal
Suche nach Sony LED blinkt zwei mal
BID = 905803
Kekonnen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : LED blinkt zwei mal
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C1D1
Chassis : BE-3D
Hallo und schönen Abend,
habe ein TV-Gerät Sony-Trinitron KV-29C1D1, mit Chassis BE-3D.
Folgender Fehler tritt auf: nach dem Einschalten kommt der Ton und nach ein paar Sekunden auch das Bild. Das Bild verschwindet dann aber und die LED blinkt je zwei mal mit Pause dazwischen (dauerhaft).
Laut Fehlertabelle heißt zwei mal blinken: Protection circuit trip, also Schutzschaltung ausgelöst.
Habe schon einmal nachgelötet (was nichts gebracht hat) und den Schaltplan habe ich auch.
Mein Problem ist, daß ich auf dem Schaltplan die Schutzschaltung nicht identifizieren kann.
Meine Frage: Welches ist die Schutzschaltung, welche Bauteile oder Bauteilgruppe bilden diesen sogenannten Schutzkreis. Ich vermute ihn in der allgemeinen Stromversorgung. Weiß da jemand bescheid?
Vielen Dank im Voraus!
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186835   Heute : 36032    Gestern : 65408    Online : 385        4.11.2026    16:07
