Sony TV KV-29C1D1
Serverzeit: 24 11 2026  23:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29C1D1
BID = 159694
Mulder06
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C1D1
Chassis : k.A.
erstmal großes Lob an euch. Sehr informatives Forum.
Nun aber zum Thema. Ich hab einen Sony KV-29C1D1. Ich habe den von einem bekannten bekommen und seit kurzem schaltet er sich sporadisch ab. Wärend er Läuft hat man leichte Bildstörungen. Soll heißen das die Bildränder und eigendlich auch der Rest des Bildes so "zickzack" muster aufweist genau so wie das OSD. Egal ob über AV oder Tuner. Hatte es jetzt wieder und wollte mich jetzt mal kundig machen was das ist. Wenn er sich ausschaltet dann blinkt er 2x dann eine längere Pause und dann blinkt er wieder. Das tut er solange bis man ihn vom Netz trennt. Gestern war er fast 10h ununterbrochen an und ging nicht aus. Heute allerdings nach so 8h schaltete er sich ab und zum jetzigen Zeitpunkt läuft er seit 4h. Jedoch die Bildfehler sind immer da. Habe auch schonmal versucht das Chassi abzuklopfen aber der Fehler zeigt sich nicht.
Nun aber zur Frage. Wo fange ich am besten an zu suchen???
Wäre wirklich super wenn mir einer von euch weiterhelfen könnte!!!
Mfg
Mulder06
BID = 159878
Sela
nach KL suchen
Anodenkabel und Zeilentrafo pruefen.
Ich nehme Stark an das dein ZT defekt ist.
Mfg
Sela
BID = 161022
Mulder06
Also haben jetzt auf kalte Lötstellen überpruft und auch ein paar gefunden. Nun hatten wir uns den Tuner vorgenommen und die Massekontakte verlötet. Jetzt habe ich allerdings das problem das er sich jetzt nach ca. 5 sek. abschaltet und eben wieder 2x Blinkt dann Pause usw. Vorher ging er ja locker 10h.
Zeilentrafo??? Kann ich das irgendwie überprüfen.
Aber denke irgendwie es liegt am Tunermodul oder???
Mfg
Mulder06
BID = 161153
emanHH
Da du meintest, dass der Fehler auch bei Scart und OSD vorhanden ist, kann man den Tuner Ausschliessen!
Wenn du die Möglichkeit hast den Zeilenrückschlagimpuls mit nem Oszi zu messen, kann man oft hinter dem Impuls so "Schwinger" sehen, das deutet meist auf defekten DST.
Ansonsten sehen ob er Überschläge macht!
Wenn möglich auch mal das anodenkabel abnehmen (Achtung da ist Spannung drauf!!!!),also einmal an der Bildröhre und dann wenns geht am DST direkt abnehmen und sehen ob da ablagerungen sind!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505373   Heute : 21945    Gestern : 16862    Online : 788        24.11.2026    23:32
