Sony TV KV-28WS4D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-28WS4D |
Problem gelöst
BID = 422098
tomsic Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-28WS4D
Chassis : AE4
ich habe den Fernseher mal nachgelötet, weil der Ton im rechten Lautsprecher nicht da war, und links immer nur rauschte. Das Rauschen im Lautsprecher blieb auch beim Anschlißen der Kopfhörer bestehen.
Nun, was soll ich sagen, ich muss irgendwo einen Fehler gemacht haben: Der Fernseher geht an, ich kann scheinbar auch die Kanäle durchzappen, kein Blinken der LED, aber die Bildröhre bekommt keine Hochspannung. Spannung am Sockel: 200 V ist grad mal über 100 V und 1000 ist grad mal 200 V.
Ich habe eigentlich sauber gelötet, keine Lötbrücken gemacht. Die eine, die ich gemacht habe, habe ich sofort bemerkt und beseitigt. Lediglich: Irgendwann lag plötzlich ein 6,8 Ohm Widerstand mit 5W neben dem Fernseher. Der muss mir beim Nachlöten rausgefallen sein. Laut Schaltplan gibt es nur einen 6,8 Ohm mit 3W an Stelle R851. Nachgeschaut, der war nicht da, eingelötet. War aber wohl nicht die Ursache.
Eine Idee?
BID = 422125
Bin immer noch am suchen. Mich interessiert da die Antwort auf eine vielleicht dumme Frage: Kann ich einzelne Module rausnehmen und den Fernseher anschalten? Ich möchte nach und nach mögliche Fehlerquellen ausschalten, damit ich herausfinden kann, warum die oben genannten spannungen so niedrig sind.
Kann ich denn auch das Power Supply Modul herausnehmen und alleine an die Netzspannung tun, damit ich sehen kann, ob von da alle Spannungen vernünftig rausgehen?
BID = 422187
So, Operation gelungen. Ich weiß nur leider nicht, was es war. Evtl. ein Löttropfen, der irgendwo locker draufsaß.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509468 Heute : 3407 Gestern : 22653 Online : 408 25.11.2026 2:15 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0603680610657
