sony TV kv-25x5d Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 416170
snapto Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : kv-25x5d
Chassis : fe1
hallo,
suche für das fe1 die blinkcodes. bin in der suche nicht fündig geworden.
4 mal blinken soll fehler im bildkippteil bedeuten. weiss aber nicht , ob da auch der blinkcode für diese chassis ist.
gerät schwingt kurz mit hochspannung und schaltet dann ab.
BID = 416175
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
BID = 416225
snapto Neu hier
danke erst mal für die schnelle antwort.
werde jetzt erstmal das vertikal ic bestellen.
BID = 416714
Sela Gesprächig
Beiträge: 142 Wohnort: Leipzig
hier die code liste
2 - Sekundär Überschusstrom Sicherung. G2 Spannung an RV701 prüfen.
4 - Keine Bildablenkung
5 - Keine Auto-Grauskala Rückkupplung
6 - I2C Clock oder Daten niedrig beim Einschalten
7 - EEPROM (IC004) gibt keine I2C Bus Bestätigung beim Einschalten ab
8 - Video IC (IC301) gibt keine I2C Bus Bestätigung beim Einschalten ab
9 - Tuner gibt keine I2C Bus Bestätigung beim Einschalten ab
10 - NICAM Decodier IC (IC1101) gibt keine I2C Bus Bestätigung beim Einschalten ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sela am 23 Mär 2007 21:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501217 Heute : 17784 Gestern : 16862 Online : 252 24.11.2026 20:18 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250198841095
