Sony TV KV-25X5D
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-25X5D
BID = 150831
Tamzarian
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-25X5D
heute hat sich mein Fernseher (KV-25X5D) verabschiedet
Er lässt sich nicht mehr einschalten, d.h. kein Bild kein Ton stattdessen blinkt die LED zweimal hinter einander in gewissen Abständen.
Ich habe mir auch schon das Topic über die Sony Fernseher durchgelesen, dort scheinen manche das selbe Problem zu haben. Leider wird dort jedoch nicht geantwortet, deshalb eröffne ich diesen Beitrag.
Über Chassis kann ich nichts sagen, steht in keiner Liste.
Besteht denn noch Rettung für den Fernseher? Über jeden Tipp bin ich dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tamzarian am 16 Jan 2005 16:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tamzarian am 16 Jan 2005 16:59 ]
BID = 150942
Tamzarian
Ich habe mittlerweile herrausgefunden was für ein Chassis verbaut ist--> FE1
BID = 151291
Tamzarian
Kann keiner helfen?
Ich hab jetzt mal alle Verbindungen, den Tuner, alle IC's und noch mehr nachgelötet. Leider ohne größeren Erfolg, ab und zu macht er dieses dumpfe Geräusch wie wenn er anspringt, aber das war's auch schon an Besserung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tamzarian am 17 Jan 2005 18:43 ]
BID = 152298
Hans-Reiner
Hallo Tamzarian
laut Blinkcode liegt ein Abschalten des Netzteils wegen Überstrom ( OCP ) vor.
Nicht einfach !!!
Wenn möglich besorge Dir erst einmal einen Schaltplan, sonst................Blindflug, aber, besser als Nichtstun.
Mache mit einem Voltmeter ( am Besten Oszilloskop, da nur ein kurzer Spannungsstoß gemessen werden muß ) eine Spannungsmessung über dem Emitterwiderstand ( der hat nur einen Wert von etwas über 0.1 Ohm ) des Schalttransistors im Netzteil, während Du die einzelnen Betriebsspannungen, +5V, +7V 2x +12V ) abschaltest ( dazu entsprechende Spannungsregler auslöten ). Die Schutzschaltung im Netzteil spricht ab ca. 600mV an, Nominal liegt der Spannungsabfall über dem Emitterwiderstand bei ca. 50mV.
Auch einfach nur das entfernen von Platinen kann für eine Überstromfehlersuche herangezogen werden, dann schaltet zwar das Gerät auf ST-BY, aber die Messung ist durchführbar.
Das mit dem „dumpfen Geräusch“ nach dem Einschalten ist die Entmagnetisierungsspule, unwichtig, ist nur, wenn das Gerät ein paar Stunden vom Netz getrennt war.
Vorsicht bei den Messungen. Wenn möglich TT verwenden, Du machst Messungen auf der Netzseite. Und noch etwas beachte bitte, mache die Messungen auch gegen das entsprechende Massepotential, links und rechts vom Trafo, sekundär und primär.
Sollest Du jedoch ( Entschuldigung ) nicht verstanden haben wovon ich gesprochen habe, gibt es nur zwei Möglichkeiten:
a) ich habe mich unverständlich ausgedrückt
b) oder Du bist lebensmüde
Ist halt leider im Umfeld von TV-Netzteilen so.
Meist sind solche Fehler wirklich nur etwas für die Werkstatt.
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 152305
Tamzarian
Kann es evtl. an einem zerschossenen Elko liegen? Wenn dieser einen Kurzschluß verursacht, würde das ja auch zur Üerbelastung führen.
BID = 152336
Hans-Reiner
Hallo Tamzarian
selbstverständlich, solltest Du eine ausgelaufenen entdecken, dann Restteile auslöten, Platine gut säubern ( !!!!!! erst den „dicken“ Siebelko im Netzteil über einen ca. 1kOhm entleeren ) und den neuen Elko rein.
Kopf hoch und weiter so, wirst Du schon schaffen, es gibt für „Überströme“ einfach zu viele Möglichkeiten, da hilft nur mit System suchen, etwas anderes machen wir in der Werkstatt auch nicht. Du solltest erst einmal versuchen die fehlerhafte Platine zu bestimmen.
Viel Glück und
Hans-Reiner
BID = 152413
emanHH
Und der Zeilen BU ist OK?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503361   Heute : 19932    Gestern : 16862    Online : 1114        24.11.2026    21:53
