Sony TV KV-25X1D
Serverzeit: 24 11 2026  23:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-25X1D
BID = 400978
x-plosiv
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-25X1D
Chassis : BE-3D
Wenn ich im Nebenzimmer Die Deckenlampe anschalte(nur bei diesem Zimmer geht das) hab ich einen halbdurchlässig, grauen, horizontalen Streifen im Bild. Dieser hat keine scharfen Kanten sondern verläuft im Bild. Vielleicht gibts ja ne einfache Erklärung dafür, da er ja sonst noch tadellos funktioniert. Ich wäre für Tipps und Lösungen sehr Dankbar.
gruß x-plosiv
BID = 401021
Hans-Reiner
ich vermute eine HF-Einstreuung „Netzbrumm“ , Abschirmproblem in der HF-Zuleitung !
Ein paar ( wenn auch unhöflich ) Gegenfragen :
1. Wie hoch ist der horizontale Streifen ca. ( bitte hierzu auch die Bildröhrenhöhe angeben ) ?
2. Läuft dieser Streifen/Balken nicht nach oben, kaum nach unten, ( wenn auch langsam ) durch ?
3. Wird das Leuchtmittel der Deckenlampe über einen Dimmer ( Phasenanschnittsteuerung ) betrieben ?
4. Ist diese Leuchtquelle eine Sparlampe ?
5. Welche Quellen speisen das TV-Gerät ? ( Antenne -wenn, Aussen- oder Zimmer-; Kabel; Satellit, SCART ) ?
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 401035
x-plosiv
1. Horizontaler streifen hat eine höhe von ca.15-20cm (schlecht zu messen da seine Intensität von innen nach aussen abnimmt)Bildröhrenhöhe beträgt 37cm
2. Ja läuft tatsächlich langsam auf und ab
3. Nein, kein Dimmerähnliches Gerät wird verwendet
4. Absolut normale Glühbirne, nichts besonderes
5. Kabelanschluss (optional: nachdem das Haus 30 Jahre auf dem Buckel hat, liegt das Kabel vom Keller hoch zum Dach, runter ins Wohnzimmer und von dort hoch und quer durch den ersten Stock, da immer wieder mal erweitert wurde. Über die Qualität kann ich leider keine Aussagen treffen da das wohl noch vor meiner Zeit war)
So wenns nicht reicht, könnte ich auch gern mal n Bild von der Störung machen wenns zur Aufklärung beiträgt.
P.S. Im besagtem Zimmer ist die Endbuchse
mit dankenden Grüßen
x-plosiv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-plosiv am 22 Jan 2007 21:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-plosiv am 22 Jan 2007 21:36 ]
BID = 401250
Brizz
Die Störung scheint ja wohl von der Deckenlampe oder ihrem Stromkreis auszugehen. Bist Du sicher, dass lediglich die Lampe eingeschaltet wird, oder gibt es da noch mehr Verbraucher. Was passiert, wenn du das Leuchtmittel (Glühbirne) ausschraubst ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505399   Heute : 21971    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    23:33
