SONY TV KV-25C5D bzw. KV-29C5D
Serverzeit: 25 11 2026  14:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-25C5D bzw. KV-29C5D
BID = 159683
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Mal so nebenbei eingebracht: Könnte es auch eine unsaubere Gleichspannung sein, die das Zappen auslöst? Bedingt durch eine mögliche Erwärmung eines Konensators? Ist nur mal so eine Idee...
Ingo
BID = 159790
emanHH
Kann auch der Microschalter sein!
Hatte ich schon öfters bei Metz Geräten, bei Sony hatte ich zum Glück immer nur die Diode!
BID = 160460
ZOOTV
Grüß Euch.
Danke für Eure Unterstützung.
Wo finde ich den Microschalter auf der Platine?
Es gibt zwar hier einen Ersatzteilverkauf aber leider haben die auf meine Anfrage bisher nicht geantwortet (2 Wochen !!).
BID = 160464
emanHH
Das sind die kleinen Knöpfe die Hinter den Tasten für die Programmumschaltung sind (miniDruckschalter)
BID = 160487
ZOOTV
Frage:
1. Wäre ich gut beraten wenn ich jenen Block mit Microtastern austausche, welcher für das Wechseln der Sender verantwortlich ist, oder müssen alle 3 heraus.
2. Wie komme ich zu solchen Microtastern bzw. gibt es dafür eine technische Bezeichnung.
BID = 162554
ZOOTV
Ich habe jetzt eine weitere Diode getauscht die mMg nach defekt ausgesehen hat.
Im Anschluss habe ich den ganzen Fernseher nochmal abgesaugt.
Resultat: Der Fernseher lief genau 11 Stunden und begann danach zu zappen. Nach einer Pause von 8 Std. wieder eingeschalten Laufzeit von 6 Stunden. 3. Tag nach einer Pause von 8 Std. eine Laufzeit von 3 Std.
Es wird weniger.
BID = 162957
Alde
Moin Zootv,
also ich tippe immer noch auf die Taster.
ich würde die Teile auslöten -
und über nacht einfach mal in Alkohol legen.
(Isoprop.Alkohol aus der Apotheke)
Das hat schon Wunder vollbracht.
Ich hatte den Fehler schon öfter auf dem Tisch.
Am nächsten Tag die Taster nochmals mehrfach drücken -
und gut ist.
Sollte einer der Taster nicht den "Knack" - der durch
das Draufdrücken verursacht wird - machen - draussen lassen.
Gruss und viel Glück Alde
BID = 162958
Alde
Hab gerade nochmal nachgeschaut:
www.hamradio-badarc.co.uk
Unter TV Data Base / Sony KV Series
steht der Fehler drin...leider auf englisch...
BID = 163239
ZOOTV
Guten Abend!
Ich hab mir folgendes herausgesucht:
KV-C25/27 |
Starts on Pr0 and every time Pr+ is depressed, it goes subsequently to Pr8, Pr16,Pr24 and to Pr0.
Change D008 5Vzener located near M58655 memory chip.
Das könnte bei mir zutreffen.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden wo sich diese Zener-Diode auf der Platine sich befindet.
BID = 163336
Alde
Wäre auch noch ne Möglichkeit -
das hab ich gart nicht gesehn....
BID = 164950
ZOOTV
Guten Morgen.
Ich habe nun den Microschalter in Alkohol eingelegt und werde diesen noch heute einbauen.
Hat zufällig jemand einen Schaltplan wo ich diese D008 Diode finde?
Ich finde einige von D001 aufwärts und die D009, jedoch die D008 ist unauffindbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZOOTV am 20 Feb 2005  9:48 ]
BID = 165071
Bildröhre
Wie meisnt das mit zappen? Läuft das Bild oder schaltet das Gerät auf einen anderen Kanal?
Wenn 1 dann: Elkos in den Ablenkungen überprüfen
Wenn 2: Kann die Software darann schuld sein....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524448   Heute : 18440    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    14:51
