Sony TV KV-25C5D
Serverzeit: 25 11 2026  03:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-25C5D
Problem gelöst
BID = 421646
Team-HB
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-25C5D
Hatte mit meinen Sony KV-25C5D folgendes Problem:
Nach den einschalten kein Bild - LED blinkte 5 mal
Habe D511 und R511 getauscht, obwohl beides meßtechnisch o.k.!
Nun fehlt mir der Rotanteil im Bild ... RGB Endstufen meßtechnisch o.k.!
Bildröhre defekt???
Oder gibt es einen bekannten Fehler?
BID = 421692
Andy38thx
würde mal versuchen die bildröhren platine nachzulöten
wenn nicht schein die bildröhre defekt zu sein
BID = 421739
Team-HB
Ja ... die Bildröhre ist defekt!
Trotzdem vielen Dank für den Tip ...
Das ist bereits mein 3. Sony TV wo die BR defekt ist ...
Sony ist auch nicht mehr das ... was es mal war!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510966   Heute : 4913    Gestern : 22653    Online : 253        25.11.2026    3:30
