SONY TV KV-21X1D ( KV21X1D )
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-21X1D ( KV21X1D )
BID = 168951
caliente
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-21X1D ( KV21X1D )
Chassis : BE-5
Servus zusammen,
mein Sony KV-21X1D ( KV21X1D) geht nicht mehr.
Nach dem einschalten ist kurz das Netzteil zu hören. Dann blinkt die
Stand-By LED 9 mal. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist das ein Fehler auf dem I²C - Bus. Ich habe schon alles nachgelötet. hatte einige kalte Lötstellen. Außerdem war der Widerstand R 604 im Netzteil so kalt, daß er herausgefallen ist. Ohne den Widerstand war der Ladeelko nach dem einschalten voll. Mußte mit einer 60 Watt Lampe entladen werden. Nach dem Einbau ist dies nicht mehr der Fall. Da dieser I²C-Bus überall drauf hängt und das Gerät mehr oder weniger nur aus einer Hauptplatine besteht, kann man nichteinmal die einzelnen Boards
( Vertikal, NT,.....) tauschen.
Weiß jemand, ob es wirklich ein I²C-Bus Fehler ist ???
Hat jemand eine Idee, was das noch sein kann ??
Auf Wärme reagiert die Kiste auch nicht. Und kalt war er ja von Haus aus, da er erst mal ein paar Tage im Keller stand.
caliente
BID = 169005
Hans-Reiner
Hallo caliente,
das NT läuft auch, wenn der I²C-Bus nicht funktioniert ! super
Versuche es doch erst einmal mit Spannungs-Messungen im NT, IC, Start/Stop- und Schalttransistor, Zehnerdioden und Test/Ersatz der bekannten Kondensatoren (C617 + 605 ).
Dann sehen wir weiter.
P.S.
Ich glaube, 9x Blinken bedeutet, dass der Tuner über den I²C-Bus keine Antwort sendet.
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503734   Heute : 20305    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    22:10
