Sony TV KV-21T1D
Serverzeit: 25 11 2026  02:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21T1D
BID = 92833
sony-alex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21T1D
bei meinem Sony KV-21T1D hat der linke Bildschirmrand einen Grünstich, und zwar ca. 8cm breit, von oben bis unten.
Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun?
In der Suchfunktion habe ich mit den Begriffen "grün" und "Sony" nichts gefunden.
BID = 93522
sony-alex
Weiß denn wirklich niemand einen Rat? Ich brauche wirklich Hilfe!
Alles, was eigentlich rot erscheinen müsste, hat am linken Rand die Farbe grün. Hat schon mal jemand das Zeichen des Senders "VOX" mit einem grünen "O" gesehen?
BID = 93597
Welle
Könnte die Maske der BR magnetisiert sein. Gerät mal längere Zeit komplett ausschalten.
Wenn das nicht hilft Platine an der Bildröhre mal mit med. Alkohol reinigen.
BID = 93693
DerGeselle
hi !
Sowas hatte ich mal bei einer Universum-Kiste .
Farbstich einer Kathode von links aus 10 bis 20 cm in voller Bildhöhe.
Da war auf der Bildrohrplatte ein Widerstand etwas zu hochohmig geworden (optisch nicht erkennbar).
Widerstände auf Sollwert prüfen!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 94376
sony-alex
Danke für die Antworten. Ich habe die BR-Platine gesäubert und auch diverse Lötstellen nachgelötet, aber ohne Erfolg. Woher bekomme ich denn die Sollwerte für die Widerstände?
Um mein Problem zu verdeutlichen habe ich mal ein Foto von meinem Problem gemacht.
BID = 94380
sony-alex
Achso, längere Zeit war er ausgeschalten (etwa 1 Woche), brachte aber keine Abhilfe. Kann ich auch irgendwie manuell entmagnetisieren?
BID = 94393
Lenny
Du mußt das Gerät direkt mit dem Netzschalter abschalten und Netzstecker ziehen dann ca.30 min. warten.
Lautsprecher in der Nähe des TV?
Wenn nicht PTC tauschen.
Ronny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lenny am 24 Aug 2004 12:20 ]
BID = 94720
DerGeselle
Also ,
Wenn du ne Hifi-box nebenan stehen hast dann ist alles klar.
Box wegstellen und TV vom Netz trennen , abkühlen lassen ,einschalten ..... geht !
Aber das sieht zu gleichmäßig aus.
Die Widerstände haben doch Farbringe die den Wert angeben!
Steht bestimmt hier im Forum beschrieben wie man diese liest.
Und ich schätze daß einer dieser Kandidaten seinen Wert erheblich erhöht hat, so daß die Farbendstufe für grün nicht richtig gesteuert wird.
Dieser müßte in der Nähe der Endstufe auf der BR-Platte sitzen.
Zum messen bitte ausbauen sonst mißt du nur Mist.
Welches Chassis hat die Kiste ?
TOM
BID = 94769
sony-alex
Also eine Lautsprecherbox o.ä. ist nicht in der Nähe, und das mit dem Netzstecker hilft nichts.
Ich habe mal die BR-Platine fotografiert, welche Widerstände kommen denn so in Frage?
Woher weiß ich denn, welches Chassis da drin ist?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 94772
sony-alex
Jetzt nochmal mit weniger als 300 kB
BID = 95456
DerGeselle
hallo !
Also den PTC auf der Netzplatine solltest du zur Sicherheit doch noch mal messen. bzw wenn er rasselt wenn du ihn schüttelst ist er definitiv defekt.
Sende mir doch mal ein höher aufgelöstes Bild von der BR-Platte, ich kann die kleinen Teile nicht gut erkennen.
TOM
BID = 95512
sony-alex
danke für die Antworten. Wie sieht denn ein PTC aus? Und wie kann ich Dir (TOM, DerGeselle) ein Foto zumailen?
Anbei noch meine Hauptplatine.
BID = 95808
DerGeselle
hi alex!
Also der PTC ist dieser schwarze recheckige Klotz links neben der Sicherung.
Mal auslöten und leicht auf den Tisch klopfen, dann schütteln.
Wenn er rasselt ist er definitiv defekt!
Messe ihn mal ohmisch durch:
Schwarzes Kabel am mittleren Pin, dann mit dem roten einmal links und einmal rechts messen.
Wieviel Ohm/kOhm misst Du?
Kannst Du mir das Br-Modul nochmal mit mehr Beleuchtung und höchster Auflösung senden, ich will die Farbringe der kleinen Widerstände oben erkennen können!
TOM
BID = 97463
DerGeselle
Na was ist ?
Hast schon aufgegeben?
Weiter geht´s, der Fehler ist bestimmt auf der BR-Platte!
Sende mir doch mal ein super hochaufgelöstes Bild davon!
TOM
BID = 97507
lore
Es gibt ein System um ermitteln ob das Problem mit deinem Fernseher bei der Bildröhre liegt: die zwei Kabel der horizontalen Ablenkungsspule umgekehrt anschliessen, dann siehst du das Bild "spiegelverkehrt" und wenn die Färbung immer noch links bleibt, also ist evtl. die BR magnetisiert ( versuche z.B. mit einem Entmagnetisierungswerkzeug in einem Fachgeschäft... ), oder sonst heisst Bildröhremaske hat sich verstellt ( BR defekt ). In allen anderen Fällen ist ein Fehler bei der übrigen Elektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509564   Heute : 3504    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    2:18
