Sony TV KV-16XMD
Serverzeit: 11 10 2026  21:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-16XMD
BID = 41106
khboos
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-16XMD
Ich habe folgendes Problem mit meinem zugegeben doch recht betagten Sony.
Über die Antennen-Eingangsstufe (Kabelanschluss) werden
nur verzerrte SW-Bilder gezeigt und nur von ZDF bzw. Pro 7
Über Scartstecker am Vidorecorder funktionieren alle Kanäle
wobei das Gerät immer noch ein sehr akzeptables Bild liefert.
Wo könnte der Fehlerteufel stecken?
Für hilfreiche Tipps vielen Dank
Karlheinz
BID = 41112
Alde
Hört sich nach ZF u.Tunerteil an.
Am besten beides komplett nachlöten.
Gruss Alde
BID = 41280
khboos
khboos hat am  1 Dez 2003 15:22 geschrieben :
Hersteller : Sony
Karlheinz
Hallo Alde,
Danke für den Hinweis.
Heißt das, dass Kaltlöstellen die Ursache sein könnten?
Wie erkenne ich solche am einfachsten oder muß ich der
Tunerplatine jede einzelne Lötstelle nachlöten?
Na dann los gehts.
Gruß Karlheinz
BID = 41286
Richi
Nein, nicht alles.
Am besten nur ZF filter, kleine metalldosen im ZF modul.
Müsste eigentlich reichen.
BID = 42106
khboos
Richi hat am  2 Dez 2003 20:50 geschrieben :
Nein, nicht alles.
Also erstmal danke an Alde und Richi für die Tipps.
Nach dem Nachlöten wurden wieder einige Sender (ARD, WDR,
BR, 3Sat, SRTL VOX u. a., jedoch nicht ZDF RTL, SWR3,
Pro7, SAT1 u.a.) gewohnt gut empfangen.
Aber nach ca. 15 Minuten war es wieder vorbei.
Nur noch verschneite oder verzerrte Bilder.
Auch nach ca 2-3 Stunden Auszeit weiterhin Schnee.
Am folgenden Tag nochmals ca 5 Min. guter Empfang dannach
wieder Schnee.
Auch sind mit dem Kanalwähler die Kanäle 1,3,5,10,11,16,
25 nich mehr anwählbar.
Wer hat noch eine Idee was die Ursache sein könnte.
Vielen Dank für weiter Hilfe.
K.Boos
© x sparkkelsputz        Besucher : 193378635   Heute : 14257    Gestern : 16835    Online : 178        11.10.2026    21:57
