Sony TV KV36FS76E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: horizontale Streifen auf dunkler Fläche
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV36FS76E --- horizontale Streifen auf dunkler Fläche
Suche nach Sony
BID = 1027143
PJAL
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : horizontale
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV36FS76E
Chassis : unbekannt
Hallo allerseits,
ich habe hier ein kleines Problem mit dem Röhrenfernseher:
a.) sporadisch (nicht beliebig reproduzierbar) kann der Fernseher per Fernbedienung nicht aus dem StandBy angeschaltet werden - den Hauptschalter ausschalten, einschalten und dann geht es eine gewisse Zeit (unterschiedlich lange Zeit: Tage bis Wochen) wieder. Fernbedienungshandteil ist ok. Wer hat das schon mal gehabt und kann einen entscheidenen Tipp geben was das sein könnte?
b.) bei dunklen Passagen im Film oder wenn der SAT-Receiver am Gerät abgeschaltet wird ist das Bild nicht vollkommen schwarz sondern leuchtet ein wenig (was an sich nicht störend wirkt), allerdings sieht man bei dunkleren Farben (so auch wenn kein Bild gezeigt wird) horizontale Streifen (2-3 cm Breit), ganz leicht grünlich. Ganz schwierig zu beschreiben, daher ein Bild anbei (in der schwarzen Fläche sieht man die Balken).
Beide Fehler sind nicht soooo kritisch, das Gerät funktioniert sonst einwandfrei und ich würde es aus Nostalgiegründen auch nicht zum Sperrmüll geben wollen.
Ich vermute mal aber dass das Gerät (trotz des Alters täglich in Betrieb) sich anfängt zu verabschieden.
Allerbesten Dank im voraus
Grüße
Patrick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PJAL am 24 Sep 2017 17:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509521   Heute : 3460    Gestern : 22653    Online : 740        25.11.2026    2:17
