SONY TV KV32WS4D Trinitron
Serverzeit: 16 11 2026  17:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV32WS4D Trinitron
BID = 381240
dambiro
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : Trinitron
Chassis : KV32WS4D
folgendes Problem.
Fernseher wird über den Hauptschalter eingeschaltet und geht in standby (rote LED leuchtet kurz auf und geht aus)
ein richtiges einschalten ist überhaupt nicht mehr möglich.
Relais RY602 klackt beim ein- und ausschalten sonst bleibt alles dunkel ( kein bild / kein ton)
auch die fernbedienungs-signale werden kurz mit einem aufleuchten der roten LED quittiert, dann bleibt weiterhin alles dunkel .
Habe an der platine G alle lötstellen nachgelötet.
Kann mir jemand helfen
Vielen Dank im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dambiro am 27 Okt 2006 21:55 ]
BID = 382154
Postleitzahlenbuch
Ich hatte auch mal so ein ähnliches Prob. bei mir in der Werkstatt. Kontrolliere mal die Masse Verbindung am Tuner, müsste so ein Metallstift sein. Schräg oberhalb auf der rechten seite von einem IC. Ich galube es war ein TSA55 irgendwas
Das Postleitzahlenbuch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Postleitzahlenbuch am 31 Okt 2006 17:51 ]
BID = 382181
Plasma-Harry
Zur Homepage von Plasma-Harry
Bei diesem TV handelt es sich um ein AE-4 Chassis. Dieses hat ein aufgestecktes Netzteil auf der rechten Seite. Meistens haben die beiden Transistoren für das Hauptnetzteil Kurzschluss und deshalb ist der Sicherungswiderstand (Gross und Weiss) unterbrochen. Wenn dies der Fall ist, ist meisten auch die Bildröhre defekt, da diese Hochspannungsüberschläge macht und das Netzteil so überlastet. Die Positionsnummer habe ich leider nicht zur Hand, könnte jedoch bei der Arbeit mal nachschauen.
Gruss Plasma Harry
BID = 382253
dambiro
Hallo und erstmal danke für die unterstützung.
zu posting 1:
Habe die kompletten Steckerleisten der Platine A (tuner)
nachgelötet. Leider keinen Erfolg. Syptome gleich, geht sofort in Stand-by und lässt sich nicht einschalten.
zu posting 2:
Netzteil-platine J, müsste widerstand R604 sein, laut aufdruck 1Ohm, hat 3,0Ohm, scheint auch in Ordnung zu sein.
Auch die Transistoren scheinen i.O zu sein. Leider auch hier kein Erfog.
für weitere Tips bin ich sehr dankbar
BID = 382282
Plasma-Harry
habe jetzt nochmals im Schema nachgeschaut. Es handelt sich um die Bauteile Q615, Q601, Q602, C604, R601 auf dem G-Board.
Weiters könnten es auch schlechte Lötstellen unten auf dem D-Board sein. Dort hat es diverse grössere Widerstände und Stabi-IC die schlechte Lötstellen haben.
Hast du ein Multimeter, damit du mal schauen kannst welche Spannungen vorhanden sind?
BID = 382285
dambiro
ja, Multimeter vorhanden
BID = 382326
dambiro
R601 durchgebrannt, habe den R601 ersetzt und ist beim einschalten wieder durchgebrannt
Transistoren Q601 + Q602 beide zwischen Emitter und Collektor immer leitend (kurzschluß) meint ihr die reparatur lohnt noch wegen der bildröhre, oder soll ich die beiden transistoren tauschen ?
geht bei überlastung der Q615 auch kaputt ?
BID = 382496
Plasma-Harry
Den Q615 musst du auch ersetzten, da dieser auch immer beschädigt ist. Meiner Meinung nach kannst du es ja nochmals probieren. Ob die Bildröhre wirklich die Ursache ist kann man erst nach der Reparatur des Netzteiles sagen. Da diese nur zeitweise Überschläge macht kann man dies vorher nie sagen.
Wir haben dies immer mit einem Testnetzteil und dem anschließenden abklopfen der Bildröhre überprüft. Einfach mit einem grossen Schraubenzieher auf den Bildröhrenhals klopfen (Nicht zu fest). Wenn du einen Knall hörst und das Bild weggeht ist es definitiv die Bildröhre.
Viel Erfolg.
BID = 383948
dambiro
Bauteile Q615, Q601, Q602, C604, R601 auf dem G-Board ersetzt.
Nun geht beim einschalten die rote betriebsleuchte nur kurz an und bleibt dann dunkel ??
idee ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314425   Heute : 9204    Gestern : 12485    Online : 416        16.11.2026    17:10
